Aanrechtblad lijmen
Ik ben zelf een aanrechtblad aan het maken. Het bestaat uit 2 lagen watervast verlijmd mdf van 18 mm, met daarop een laag van 0,5mm bamboe.
Nou ga ik eerst de randen lijmen, langs de lange kanten zou ik uit kunnen met lijmtangen van 1000 mm, maar hoe kan ik het het best doen aan de korte kanten? Het blad is nl 2800 mm lang.
Het gaat om een vrijstaand blad.
Misschien zijn er alternatieven (sjorband, touw of i.d.?)
Alvast bedankt!
Nee, het gaat over de toplaag van bamboe, die natuurlijk ook als rand rondom komen. De mdf platen heb ik al verlijmd en geschroefd
En leg je er dan een plaat overheen om het aan te drukken?
Dan kan je er misschien wat zwaars opleggen.
Je zou van hout een paar z-vormige hulpstukken (maar dan een z met rechte hoeken) kunnen maken waar je dan de lijmklem weer op zet.
Sjor band zou kunnen, met een passen plankje op het bamboe-randje. Of, als je dat wilt, parallel een latje aan de onderzijde schroeven en lijmklem ietst schuin vastprikken achter dat latje en de "pletschroeven" aan bamboerand laten drukken (ook weer op passend plankje).
Span met een paar korte tangen een balkje dwars over het blad op iets minder dan 1 meter uit de kop. Nu kan je de tangen van 1 meter, achter dat balkje haken. Je kunt nog een plakje rubber onder het balkje leggen zodat het minder snel schuift, maar als je de grote tangen niet TE vast draait dan lukt het best.
Als je de randen gelijk gaat werken, schaaf het dan niet helemaal gelijk (want voordat je het weet, zit je in het blad met je schaaf), maar laat het een klein stukje boven het blad uit steken. De rest moet je schuren met een lange schuurklos, dwars op de rand, zodat je vlak blijft.
Brede Tape! goed strak aantrekken en het zit prefect.
Ik zou eerst de kantjes doen en daarna pas de bovenzijde maar volgens mij ben je al zo goed als klaar...
Doe ook wat backing aan de onderzijde anders word je blad een "half-pipe"
Blad en randen zitten erop, geschaafd en geschuurd. Ook de onderzijde beplakt.
Resultaat is erg strak, mede dankzij jullie hulp!
tot de volgende keer
