Aanpassen PE/PP rioolleiding
Ik moet voor mijn nieuw te plaatsen hang toilet een stukje PE riool aanpassen. Kan ik dit gewoon doen met PVC schuifmoffen en schuifbochten doen?
Hoe ziet die situatie er dan uit plaats even een foto
normaal kan er wel met manchet verbindingen gewerkt worden.
Foto word lastig.
Het is nu een horizontale leiding in de kruipruimte met een 90 graden bocht naar boven. Hierop staat nu mijn wc pot met onder uitlaat.
Deze aansluiting wil ik naar achteren (dus meer naar de muur) verplaatsen met een 45 graden bocht.
(Er bestaan ook renovatie bochten die in de dekvloer kunnen maar daar ben ik geen voorstander van)
Wat zou het bezwaar kunnen zijn van zo'n renovatiebocht?
Ik heb die meer dan een jaar geleden ook geplaatst en tot op heden nog geen problemen mee gehad.
Deze bochten zijn een noodoplossing. Kun je onder de vloer komen dan zou ik de buis op deze manier op de juiste plek maken. PE kun je gewoon aanpassen met manchethulpstukken, het is niet verlijmbaar. Je kunt zowel PP als PVC gebruiken. Ook kun je het dmv elektromoffen aanpassen, je bent dan wel speciale gereedschappen nodig.
Succes.
