Aanpassen muuraansluiting voor douche
In de badkamer moet de Engelse douchekraan vervangen worden. Engels betekent in dit geval ook ongebruikelijke aansluiting, waarbij de moer in de muur zit en bij de kraan het schroefdraad zit ..
Er komt een gangbare Europese thermostaatkraan op, ik moet dus de aansluiting vanuit de muur aanpassen.
Hierbij wil ik het liefst de tegel die er zit behouden . De knelringetjes er af krijgen gaat wel lukken, maar dan… Een standaard muurplaat gaat niet werken zonder een rare uitbouw van de muur of het slopen van de tegel. Ik weet dat er zolderplaatjes met achteruitgang zijn, maar geen idee hoe ik die dan aansluit op de leiding (15 mm) en of die niet te ver buiten de muur komen, want dan moet er waarschijnlijk ook nog een tussenstuk om de thermostaatkraan daar dan weer op te draaien. Zou ik ook een knelkoppeling 15- 1/2 kunnen gebruiken?
Bijgevoegde foto’s zijn van de afgedopte muuraansluiting en de de nieuwe kraan
Dat begrijp ik maar uit je muur komt 15mm zei je en met deze hulp stukken kan je naar 3/4 voor aan sluiting kraan.
Je kunt ook eerst kijken hoe de boel in de muur is bevestigd door verder te demonteren.
Anders moeten de tegels er uit en dan moet je in de muur een aan sluiting maken en dan weer daar nieuwe tegel tegen aan.
Dan kan je de s-koppelingengebruiken die bij je kraan is.
Zoals mijn vraag al aangeeft heeft muurbeugel geen voorkeur, zoals ik al aangaf wil ik liefst geen tegels weghalen ( dan moeten er hele andere tegels in op die plek of moet de hele muur opnieuw betegeld )of opbouwen.
Probleem getackeld. Wartels en bestaande knelfittingen voorzichtig weggezaagd en knelpuntstuk aangesloten, extra diepe rozetten om het puntstuk weg te werken.
