Aanpassen kruipruimteluik
We gaan wat verbouwen in ons huis en de vloer word ook aangepast. Wij hebben in ons huis een luik naar de kruipruimte (moet bereikbaar blijven) maar die zit precies halverwege het keukenblok. :? Dit luik is dus niet te bereiken, tenzij je de halve keuken wegsloopt.
De nieuwe keuken komt op dezelfde plaats. Wij hebben in de schuur ook een kruipluik, maar daarmee kan je niet onder het huis komen, er zit een muur tussen, volgens mij de muur waar het huis opgebouwd is. (de juiste benaming ken ik niet)
Het zou erg mooi zijn als ik die muur kan doorbreken, maar mag dat en moet ik maatregelen nemen of zijn er andere oplossingen.
p.s. In ons huis is GEEN kast of ruimte waar een nieuw te maken luik niet zal opvallen.
Hoe groot is dat luik in de keuken?
Komt er een plint onder het keukenblok?
Hoe groot is het deel van het luik dat onder het keukenblok komt?
Je bedoelt waarschijnlijk de funderingsmuur, en die kan je niet zomaar onderbreken met een doorgang.
Nou het luik is zo'n 60x50cm schat ik, het is niet zeker of er een plint komt (denk het wel) en het komt ong. 30cm onder de keuken.
De nieuwe vloer wordt iets van PVC en ik vind zo'n luik echt een enorm doorn in het oog.
O.k. Zo'n funderings muur dan je dus niet onderbreken? Ik dacht misschien iets met een latei of een frame o.i.d
Ik heb eigenlijk precies dezelfde situatie alleen kan ik vanaf het luik van de voordeur, niet bij de achterkamer komen.
Kan je zo'n draagmuur echt niet voorzien van een latei? En zo toch bij onze achterkamer komen?
We kunnen makkelijk bij deze muur, omdat aan de ene kant van die muur zich een kelder bevindt. Vlak erboven zit al het kozijn van onze deur, dus die draagt ook al heel veel van de kracht van de muur.
Je kunt zo'n muur uiteraard wel onderbreken, maar de krachten die van bovenuit naar de draagkrachtige ondergrond lopen moeten op een juiste manier naar beneden worden geleid. Dus een latei is dan het juiste idee. Maar je kunt niet zomaar een gat slaan en een eenvoudige latei plaatsen. Hier moet je absoluut met een constructeur naar kijken, pas dan kan er iets zinnigs over worden gezegd. Materiaal, constructiewijze van de gehele woning, dikte van de wand, funderingswijze en zelfs de vorm van het dak kan hierop van invloed zijn. Een specialist ter plekke laten kijken dus.
En hoe vind ik zo'n constructeur? wat is een goede zoekterm. Is dat een aannemer, of architectbureau?
Ik heb serieus geen idee, hoe ik zo iemand kan vinden zonder de hoofdprijs te betalen.
Je kunt natuurlijk ook een aannemer om advies vragen, die kan dat dan ook wel uit laten rekenen. Maar dan zijn de rekenkosten hoger omdat hij dat moet uitbesteden en voor de uitvoering ben je dan uit goed fatsoen al enigszins gebonden aan die partij. Maar het kan dus ook een aannemer zijn.
