Aanpassen indeling badkamer nieuwbouw woning
Beste allen, wij laten een woning naar eigen ontwerp bouwen. De bouw van de woning is al gestart. De leidingen onder de vloer zijn al aangelegd alsook de fundering. In eerste instantie hadden wij bedacht om in de badkamer beneden enkel een wc, douche en wastafelcombinatie te plaatsen (zie afbeelding 1). Wij hebben echter nu een andere indeling voor ogen (zie afbeelding 2). In afbeelding 2 komt aan de linkerzijde een bad i.p.v. een douche. De douche wordt in de gewenste situatie naast het toilet geplaatst.
De installateur zegt echter dat een wijziging van de indeling niet meer kan, omdat de leidingen onder de vloer al zijn aangelegd. Omdat het bovengrondse leidingwerk nog niet is aangelegd, menen wij dat er alsnog een douche gerealiseerd kan worden. Althans er kunnen sleuven in de fundering gefreesd worden, waarbij de leiding van de douche in onze opinie keurig naar een van de afvoeren gebracht kan worden. Wij hebben dit ook gevraagd aan de installateur aangegeven, maar deze geeft niet thuis. Relatie is helaas vanaf dag 1 vrij problematisch door allerlei redenen.
Graag verneem ik hoe jullie dit zien: is het inderdaad niet meer mogelijk om de indeling te wijzigen nadat het ondergrondse leidingwerk is voltooid? Dank en groet.
1. Oorspronkelijke indeling badkamer beneden.jpg 2. Gewenste indeling badkamer beneden.png
Plan your work, work your plan.
Heb je het ontwerp van de woning samen met een architect gemaakt, of is het echt eigen ontwerp? Dan moet je van goede huize komen om dit soort zaken te voorkomen.
Sleuven maken in de fundering is een no-go.
Dank voor je reactie. Tekening is met architect gemaakt en later overgedragen aan installateur. En nu hebben dus een voortschrijdend inzicht qua indeling. Sleuven is dus een no go - goed om te weten. Is er wel een oplossing of is het helaas pindakaas?
Je kunt misschien de aannemer eea laten slopen, leidingwerk aan laten passen en weer opnieuw opbouwen. De meerwerkkosten zullen gigantisch hoog worden. Wellicht moet je linksom of rechtsom je verlies accepteren.
Verder is dit geen vraag voor het klusforum.
Even off-topic: Als hij de riolering in de kruipruimte zo gemaakt heeft zou ik ook maar een andere installateur gaan zoeken. Dit gaat problemen geven.
Is niet volgens NTR 3216.
Hallo ADDave, dank voor je reactie. Zou je wellicht kunnen aangeven welke problemen je voorziet en hoe het wel had gemoeten (ik ben zelf niet technisch onderlegd)?
- Toilet is gemaakt met bovenaansluiting. Dat mag alleen als er minder dan 1 l/s door de leiding heen gaat. Toilet doet minstens 1,75 l/s.
- Douche en wastafel achter het toilet aangesloten op een niet-beluchte verzamelleiding. Gevolg is dat de sifon van het doucheputje leeggezogen wordt zodra je het toilet doorspoelt.
Probleem is wel eenvoudig op te lossen door een beluchtingsleiding te maken i.c.m. de toiletaansluiting
Kijk anders ook even hierin:
Dit is gebaseerd op de NTR3216
Vind ik knap dat jij dat er uit kunt halen van dat kleine tekeningetje dat de wc met boven aansluiting is aangesloten.
En verder beoordelen we werk van derden niet op dit forum.
kan niet bestaat niet in een woning we kunnen ook mensen naar de maan krijgen.
Het is meer gratis bestaat niet.
Verder moet je voor sloopklussen niet de installateur benaderen.
daarvoor moet je bij de bouwkundige aannemer of de sloper zijn.
als het gat er is kan de installateur zijn pijpen opnieuw aansluiten
