Aanpassen gemetselde dakpannen bij velux raam
Ik wil bij mijn docher het oude 4 pans dakraam vervangen door een velux raam C02 ( 78*55). Dit is dus iets groter
Nu moet ik het gat naar de bovenkant iets groter gaan maken ivm de (balk) contrsuctie. Het is echter zo dat de nokpan en de eerste rij dakpannen vastgemetseld zijn. Voor het platsen van het raam is het echter noodzakelijk dat ook de eerste rij pannen losgaat en dan weer ( op maat) wordt teruggeplaatst
Hoe kan ik dit het beste doen ? "Gewoon" slopen van de gemetselde dakpannen en nokpannen en dan weer vastzetten ?Of heeft iemand een andere tip ( of truc ?
Als je de boel goed opmeet, zou je ze ook ter plekke af kunnen slijpen met een slijptol. Ik neem aan dat er alleen een loodflap onder gestoken wordt verder
De loodflap bestaat uit een standaard aluminium (?) stuk, wat weinig mogelijkheden tot vervormen kent . Dit zet je vast in het dakbeschot
wellicht zou jouw optie kunnen, alleen de beugeltjes om de loodflap vast te zetten onder de pannen is dna niet mogelijk, maar als dat an de zijkant doe lijkt me dit geen probleem
Iemand nog andere suggsties ??
De pannen afslijpen 10 cm hoger dan de bovenzijde van het raam.
Er moet dan zeker nog 15 cm ruimte zijn tot aan de nok.
Slijp de bovenste pannen gelijk goed op maat.
En dan bedoel ik de pannen die eventueel doorlopen aan de zijkant.
Plaats het raam met de bij geleverde beulgels op het dakhout vast.
Leg aan de bovenzijde van het raam tegen het kozijn een oude panlat.
Deze is voor steun van het bovenstuk.
Plaats nu alle goot stukken onder en bijde zijden.
Ga nu in het gat van het raam staan en schuif voorzichtig het bovenstuk onder de pannen.
Denk om het schuimrubber wat er op vast zit.
Als de boel op zijn plek zit, pak dan het driehoekkige stripje wat bij de gootstukken geleverd word.
Schuif deze voorzichtig onder de pannen en laat deze steunen op het bovenste goot stuk.
Slijp de pannen die aan de zijkanten zitten op 4 cm van het dakraam.
Eventueel de pannen onder het raam slijpen dat de punten van de bovenkant af zijn.
Dit is voor de bescherming van het lood.
Als de punten te hoog staan moet je het lood daar te ver uit kloppen.
Rene.
