Aanpassen afvoer afzuigkap
Ik wil een nieuwe afzuigkap onderbouw aanschaffen (zit onder een keukenkastje). De afvoer van de oude Pelgrim is 100 mm en loopt via keukenkastje naar buiten. Tegenwoordig zijn alle afvoeren 120 of 125 mm.
Kan ik dit oplossen zonder het gat van de afvoer groter te moeten maken met een verloopstuk/mof en zo ja zijn die te verkrijgen en waar?
Als je je afvoerdiameter gaat verkleinen, verminder je ook de capaciteit van de aan te schaffen afzuigkap.
Ik zou dus de nieuwe diameter tot buiten het huis aanhouden.
Verloop is te verkrijgen bij de bouwmarkt. Dit heeft wel als gevolg dat de capaciteit van de kap erg verminderd. Ook gaat de kap meer lawaai maken doordat de motor veel tegendruk krijgt.
succes jan
Weten jullie dan misschien welke onderbouw afzuigkappen er te verkrijgen zijn met een afvoerdiameter van 100mm?
