Ladefront keukenla aanpassen t.b.v. inbouw combi-oven en inductieplaat
Goedemorgen allen,
Situatie:
- in een bestaande keuken is de keramische kookplaat van Pelgrim vervangen door een exemplaar van ETNA (type A362KZT)
- de bestaande ATAG combi-oven die hieronder zit, gaat vervangen worden door een ETNA type CM244RVS
Doordat de inductieplaat wat dieper door het aanrechtblad steekt en de ETNA combi-oven een klein beetje hoger is dan de oude ATAG, voldoe ik niet meer aan de inductie-plaat installatie-voorwaarden dat er ca. 20mm afstand moet zitten tussen onderkant inductieplaat en lade/plank/oven. Sterker nog; de inductieplaat wordt zelfs iets opgetild als de ETNA combi-oven eronder wordt gezet.
T.i.: ik plaats ook nog een ventilatie-rooster in de plint voor extra beluchting via de achterkant.
Hieronder de overzichtsfoto van de huidige situatie:
De optie die ik wil gaan uitwerken is om de plank waar de combi-oven op staat ca. 25mm lager te plaatsen, zodat er aan de bovenkant een goede opening ontstaat onder de inductie-plaat (opening wordt aan de voorkant afgewerkt met een RVS geperforeerde plaat bovenop de combi-oven):
Plank waar de combi-oven op staat:
En deze dus ca. 25mm naar beneden brengen. Moet geen probleem zijn, want de lade eronder is niet zo hoog:
Wat wel aangepast moet worden, is het ladefront van de lade onder de combi-oven. Hierover gaat de vraag:
- weet iemand of in de handel dit soort ladefront standaard artikel is en op maat te leveren? Merk v/d keuken weet ik niet
- als ik het ladefront loshaal en hier een sleuf tussenuit zaag, is dat strak te krijgen als ik de helften ga samenvoegen? Dus als volgt:
Het doorzagen middels tafelzaag met geleiding en samenvoegen met lamello's kan ik allemaal, maar als iemand hier ervaring mee heeft, dan hoor ik graag de tips!
Wat zou jullie advies zijn?
Dank voor het meedenken.
gr. Bram
Denk dat de voorgestelde oplossing, mits netjes uitgevoerd, het beste is. Daarna frontje even opnieuw lakken of spuiten.
  • Like
Waarderingen: Trac
Is het geen oplossing om het kastje waar de oven in staat, of de lade in zijn geheel wat te laten zakken?
Stuk uit het schopbord halen en klaar.
Hoef je ook niet te gaan zagen met het frontpaneel want hoe netjes je dat ook doet dat zal zichtbaar blijven ook al is het alleen nog maar het kleurverschil als je het frontje opnieuw moet spuiten.
  • Like
Waarderingen: Trac
@ Gerrit: als ik jouw suggestie goed begrijp, dan komt de onderkant v/d lade toch iets lager te hangen dan de kastjes/laden daarnaast? Ik denk dat het er een beetje gek uit ziet als de onderzijde van de kastjes/laden niet op 1 lijn zitten.
Het is ook niet mijn voorkeur om in dat ladefront te gaan zagen, zeker niet omdat er nog zo'n paneelrandje op zit...
Overigens bestaat de fabrikant van deze keuken niet meer (Rose Kuchen). Dacht misschien kunnen ze daar nog een ladefront voor mij op maat maken.
Voor nu blijft het uitzagen van een strook uit het ladefront nog de enige optie waarmee ik verder kom.
Vandaag alvast de plank waar de combi-oven op staat ca. 23mm verlaagd. Zo past de 'nieuwe' combi-oven er in zonder de inductieplaat op te drukken.
Aan de bovenkant komt een geperforeerde strook RVS die ik van de oude ATAG af kon schroeven. Moet nog iets op maat gemaakt worden, maar staat niet verkeerd. Geeft ook gelijk goede luchtdoorvoer voor zowel inductieplaat als combi-oven.
En aan de onderkant kan de lade nu dus niet meer dicht :)
Binnenkort maar de dood of de gladiolen.en het ladefront over de tafelzaag heen halen.
Hoi Xander, ook die optie bekeken, maar dan komt de oven wel nog een stukje lager te staan en op de huidige hoogte vond de vrouw het wel prettig.
Beetje gek oké, zou je een losse vrijstaande oven plaatsen dan kun je niet anders en hoort het zo.
In een luxe keuken zou het design zijn en "op maat gemaakt" heten waar je flink voor moet betalen.
Met het verlaagde deel kun je natuurlijk creatief omgaan (spuit het bijv. zilverkleurig of in de kleur van de nieuwe oven) om het ook "design" te laten lijken.:wink:
  • Like
Waarderingen: Trac
Ik snap hem en als we wat verder in dit huis zijn met klussen, denk ik dat er nog wel een fornuis komt, die dan zoals je aangeeft gewoon door de plint steekt en op de vloer staat.
Met de huidige oplossing zijn we alvast van de oude keramische plaat af en van een oude combi-oven met kapotte magnetron functie.
Als dat doorhalen van het ladefront nog lukt, is het voor de komende jaren goed genoeg :)
Hou er rekening mee dat als je het front doorzaagt en dat mislukt dat het er dan nog veel gekker uit komt te zien.
Je moet van goed huize komen en een erg goede/precieze zaag hebben wil je er nagenoeg onzichtbaar een stuk tussenuit halen.
Zaag met de voorkant van frontje onder, je zaag rust dan op de achterkant. Zaagsnede aan de voorkant voordat je gaat zagen afplakken met tape. Gebruik een zaag met een zo groot mogelijk aantal tanden.
  • Like
Waarderingen: Trac
Het heeft even geduurd, maar dit lag nog te wachten als winterklusje.
Dacht zet er nog wat foto's bij hoe het is verlopen:
1. aftekenen achterkant, zaagsnede en lamello's. Ik klem een stalen strip langs de zaagrand voor prima strak zagen en later schuren
2. De voorkant voorzien van een laag tape om zo min mogelijk schade te hebben
3. Na zagen en beetje schuren, meerdere lamello's erin voor de lijmverbinding en het uitlijnen:
4. Alles even in de bruislijm en klemmen maar:
5. Opschuren en wat na-plamuren met lakplamuur wordt het al aardig strak:
6. Alles na schuren 2 x gronden en 2 x aflak. Moet zeggen dat je de snede totaal niet meer ziet. Prima gelukt dus:
Had dit slimmer gekund?
Ja, volgens mij zijn die paneelrandjes (zijn dus kunststof) er soort van opgelijmd en die kunnen wel losgestoken worden.
Dan had ik alleen de 2 verticale stukjes opnieuw onder 45gr moeten afkorten en de zaagsnede lekker onder de horizontale strip kunnen doen.
Maar hier kwam ik achter toen die al middendoor was...
gr. Bram
ziet er idd netjes uit. Volgende keer misschien de bovenkant van de ovendeur nog strakker uitlijnen op de bovenkant van de deurtjes ernaast.
  • Like
Waarderingen: Trac
Nixxbizz
