Aanpak whirlpool awm275 reparatie
Nc nummer: 12nc-8570 020 01010
service nr: 8570 020 01010
Hallo, ik heb al een tijdje het probleem dat mijn wasmachine regelmatig stopt middenin een programma. Door wat met de aanknop te pielen wilde hij wel weer doordraaien.
De was wordt wel goed gewassen en gecentrifugeerd.
Nu wilt hij helemaal niet meer starten. Ongeveer 2 wasbeurten voordat hij de geest gaf hoorde ik een lang sissend geluid achter het bedieningspaneel toen ik op de aanknop indrukte. Die laatste 2 wasbeurten heeft hij zonder stoppen gedraaid.
Ik dacht eerst dat de koolborstels versleten waren of misschien de as maar na het sissende geluid vermoed ik dat het misschien toch de electronica is.
Mijn vraag(en):
Wat is de beste aanpak om uit te zoeken wat het probleem is? Ik heb geen ervaring met wasmachines maar ben wel handig en bewapend met een multimeter ;)
Is de electronica op een eenvoudige manier te bereiken of moet ik alles uit de achterkant slopen om erbij te kunnen?
Alvast bedankt
Inmiddels de motor verwijderd en de borstels gecontroleerd. Die zijn nog prima (helaas).
Dus dan komt de electronica weer in beeld. Ik weet niet zo goed hoe dit aan te pakken. Is het een idee om het blok achter de aanknop te vervangen of is dit te kort door de bocht?
Dat sissen zou kunnen duiden op verbrandde contacten op een printplaat, door die opnieuw te solderen zou het opgelost kunnen zijn.
Het deksel verwijderen door de schroeven achteraan onder het blad te verwijderen, door het blad te verschuiven komt het los.
Hallo Jan, dank voor je reactie.
Ik heb de boel inmiddels uit elkaar en ben op zoek gegaan naar schroeivlekken. Niets gevonden op de printplaten achter het bedieningspaneel. Ik ruik ook geen schroeilucht.
Ik heb wel opgemerkt dat het blokje achter de aanknop niet meer lekker klikt, zeker in vergelijk met het 'halve trommel' blokje ernaast. Het metalen 'pieletje' (uiterst correcte term) blijft vaak hangen.
Kan het iets banaals als een uitgeputte knop zijn?
Ben moed aan het verzamelen om de grote printplaat eruit te halen voor een meer nauwkeurige inspectie. Dat ziet er wat complexer uit... (ik maak foto's van hoe alle stekkertjes nu zitten).
Ok, dat ga ik eerst proberen. Zou mooi zijn als probleem met 2 tientjes gefixt is :D
Kunt u mij misschien ook vertellen hoe ik de aandrijfband er weer op krijg? Brute kracht?
Hij doet het weer! :cool:
Blokje van 2 tientjes vervangen en ik kan weer wassen :D
NB: Het vervangende blokje is iets vereenvoudigd waardoor ik de 2 draadjes van het kleine stekkertje met elkaar moest doorlussen.
Bedankt voor de hulp :wink:
ps: en ik heb maar 1 schroef over :lol:
