Aanlegring aan buitengevel bevestigen, diefstalwerend
Beste allen,
Om een fiets vast te zetten aan een bakstenen buitengevel heb ik een aanlegring gekocht. Voor de bevestiging aan de muur had ik RVC eentoerschroeven gekocht en universeelpluggen (6mm). Bij het indraaien hiervan merkte ik echter dat deze met een platte schroevendraaier eenvoudig weer uit te draaien zijn.
Daarom de vraag: hoe kan de aanlegring vastzetten op zo'n manier dat deze niet eenvoudig weer te verwijderen is. Misschien de schroef vastlijmen in de plug of iets dergelijks?
Waarschijnlijk zijn de schroeven te dun voor de pluggen, als de combinatie hiervan goed is krijgt u die schroeven er niet zomaar weer uit.
Een optie is het gebruik van chemische pluggen.
Schroeven zijn 4.0x30, in 6mm universeelpluggen, die volgens het pakje schroeven van 3.5 tot 5.0 kunnen hebben. Is dat dan toch te dun?
Als de schroeven niet vast genoeg zitten zijn ze te dun t.o.v. de pluggen, iets dikkere en langere schroeven gebruiken dus, minimaal 4,5 x 45 mm.
Dat zijn allemaal maar kleine schroeven.
Ik heb ook een aanlegring geplaatst. Zit met draadeinden M10 in de muur verlijmd. De moeren vastgezet met epoxy.
Als ik het nog eens zou doen, zou ik bouten vastlijmen, dan kan de moer zeker niet meer los.
Als ik de afbeeldingen van die dingen bekijk zit er geen bij waar een bout of draadeind M10 in past.
Ik geloof niet dat ik de gaten opgeboord heb. Dit is hem:
