Aanleggen ventilatie in badkamer
In de nieuw aan te leggen badkamer wil ik ventilatie plaatsen die automatisch aan gaat wanneer men bijvoorbeeld 5 minuten het licht aan heeft. Nu zit er al een gat in de muur waarop vroeger een geiser heeft gezeten. Dit gat komt uit in een schoorsteen die verder niet gebruikt wordt. Kan ik hierop de ventilator aansluiten?
Kun je niet beter kiezen voor alleen een luchtvochtigheidsafhankelijke ventilator? Heb ik zelf ook, schakelt in na enige tijd douchen als de vochtigheid te groot wordt en weer uit als de damp weg is. Hiermee voorkom je dat ie ook aan gaat als je langer met andere zaken bezig bent in de badkamer zoals scheren oid?
Ik ga het op twee lichtgroepen aansluiten. 1 groep voor 'major' aanwezigheid in de badkamer. Hier komt ook de ventilator op.
Een tweede lichtgroep voor 'kleine boodschap' waardoor de ventilator niet aanslaat!
:lol:
maar ook voor het gemak!
Als je 's nachts naar het toilet moet, wil je niet dat er 30 minuten later nog een ventilator naloopt.
Bij een juiste keuze heb je dus klein licht/groot licht icm wel/geen ventilatie!
(wel het huiste lampie aandoen als je ECHT moet...)
Waarom zet je de ventilator dan niet op een aparte schakelaar.
Pak ook geen ventilator met vocht sensor.
Zelf vind ik dat on dingen.
Als het buiten mistig is of veel regent, kan deze ook aanslaan als je de badkamer niet gebruikt.
En dat is vrij irritant als je snachts licht te slapen, en dat ding begint te loeien.
Als ik het goed begrijp ga je de vochtige lucht in een oude ongebruikte schouw die doorheen je badkamer loopt lozen?
Volgens mij gaat de vochtige lucht condenseren op de koude stenen met vochtoverlast als gevolg.
Ik ken de situatie niet, maar kun je geen plastiek buis van 90-110 mm
in de schouw laten zakken en aansluiten op je ventilator met een bochtstuk?
Klusser Mirjam
