Aanleggen toilet afvoer - kans op problemen?
In mijn badkamer op de 1e etage wil ik een toilet gaan maken. Daarvoor moet er een 110 mm afvoerbuis aangelegd worden. Deze wil ik door de vloer van de badkamer heen doen. Dan gaat hij verticaal door de gang naar beneden, daar weer door de vloer heen en zo kom ik uit in de kruipruimte.
Nu moet ik alleen in mijn kruipruimte kort achter elkaar een aantal bochten plaatsen om de aansluiting te kunnen maken op de hoofdrioolbuis (zie tekening). Gaat dit zo goed werken of gaan al die bochten en dat schuine stukje zorgen voor problemen?
(Ik wil de buis zoveel mogelijk aan de rechterkant hebben, zodat hij niet midden door mijn gang heen loopt. Vandaar de bochten en het schuine stukje)
Ideaal is het niet maar wanneer u i.p.v. de haakse bocht een 45 graden gebruikt en een stroom-teestuk in de horizontale leiding aanbrengt moet het kunnen.
Met een stroom-teestuk komt u haaks uit de liggende leiding, deze heeft een speciale vorm.
Bedank voor de reacties. Ik wist niet dat er zoiets bestond als een stroom-teestuk (ben alleen bekend met het standaard bouwmarkt assortiment :lol: ). Ik zal eens bij een sanitairspecialist informeren.
Zijn deze er ook in een uitvoering met rubberen manchetten?
Ik had het zo bedacht:
- een stuk van zeg 60 cm uit de 125 mm leiding verwijderen (doorzagen)
- aan de rechterkant het T-stuk erop schuiven
- aan de linkerkant een schuifmof erop schuiven
- beide iets verder erop schuiven als nodig is
- een stuk 125 mm pijp om maat maken en er tussen vast zetten door het T-stuk en en de schuifmof terug te schuiven.
Om het schuiven wat makkelijker te maken zal ik de rubbers insmeren met vaseline.
Ik heb overigens nog nooit aan het riool geklust, dus als dit niet gaat werken, hoor ik het graag :D
:prima:. Henk253 zal je adviseren om met 2 schuifsokken te werken en een extra los stukje 125 mm dat aan de linker kant in de T wordt gestoken, waarna de twee schuifmoffen over resp. de oude rioolpijp en resp. het extra losse stukje wordt geschoven. Als je bij Henk's berichten zoekt, vind je al snel de diverse duidelijke tekeningen van dat principe.
Vergeet niet een expansiestuk te plaatsen in de leiding. Dit om krimp en uitzetting op te vangen. Deze kunt u gewoon op de begane grond boven de vloer plaatsen.
Succes.
T stuk werkt niet als expansie als het goed inelkaar zit, zit de buis nl geheel in de sok. Bovendien is een t stuk daar niet voor. Als de buis nl beneden en boven opgesloten zit dan zal deze toch moeten kunnen werken, als er geen expansiestuk in zit dan loop je het risico dat naar verloop van jaren er een t stuk sneuvelt.
Onderdeel is niet duur en hoort er in te zitten, kan een hoop ellende voorkomen. Expansiestuk sokdiepte uitlaten schuiven is voldoende.
Succes.
Nou je plaatst geen exspansie stuk in een liggen de leiding.
Tussen de schuif sok zit 2 cm speling en alles is in manchetverbinding
En we hadden direct in het begin om ruimte te winnen over een stroom t-stuk
Nu maken jullie het steeds moelijke voor @TS
Niet te moeilijk doen over een expansiestuk, ik ben het met Henk eens, niet moeilijker maken dan nodig is en geen zaken voorschrijven die overbodig zijn.
Het was een algemene opmerking, u bent niet de enige beantwoorder :?
slechte-kluskabouter
