Aanleggen gasleiding
In mijn kruipruimte loopt de gasleiding naar de keuken en bijkeuken in beide zitten aftakkingen naar de begane grondvloer, nu wil ik een inbouwgaskachel gaan plaatsen in de kamer kan en mag ik nog een aftakking maken die onder de vloer van de gang en de kamer gaat lopen naar de plaats waar de gaskachel komt ik weet dat je geen snelkoppelingen onder de vloer mag gebruiken, maar mag het wel als er gesoldeerd gaat worden, zag dat dit bij de andere aansluitingen zo was gedaan ( jaren 30 woning en bovenstaande zat al in de woning)
ps wat zou de juist diameter van de leiding zijn
alvast bedankt voor alle tips
Hallo, je ziet inderdaad regelmatig aftakkingen in de kruipruimte.
Zelf ben ik daar niet van gecharmeerd, het is gewoon niet veilig en zal je dus niet adviseren om dit te doen. Een leiding vanaf de meterkast leggen in een mantelbuis. De diameter kan je op 15 mm houden.
Succes.
Calenta. :cool:
Mocht je dit wel gaan doen, laat dan in ieder geval de leiding afpersen. Zodat je weet dat deze gasdicht is. Aan de nu geldende regels voldoet het niet.
Succes.
Gasleidingen onder de vloer moeten uit 1 stuk zijn, ook moet er een mantelbuis uit 1 stuk omheen zitten die aan beide kanten boven de vloer uit steekt.
Klopt dat ze naar de huidige eisen aangelegd moeten worden zoals geschreven.
Maar maak niet 3-4 van nederland aan het schijten, waar het wel gesoldeerd of gekneld of gefit zit. Dit was vroeger normaal, en mag je gewoon laten zitten.
Groeten b
Hmm, kan zijn maar laat iedereen die aan deze kale leidingen werken zich er zeker van zijn dat het gas of water is.
Ik heb in de buurt een gevel uit een woning zien ploffen omdat een handige
met een peukie an dacht dat hij de 22 mm koperen waterleiding doorzaagde.
Resultaat spreekt voorzich.
Bezint eer u begint!
Calenta. :cool:
Nixxbizz
