Aanleggen douche goot
Hi all,
Het wordt weer donkerder buiten dus ben ik mijn aandacht op de binnenklussen aan het richten. En de volgende op de lijst is het aanpakken van de badkamer op de 1e verdieping.
Nu willen wij de indeling grotendeels hetzelfde houden met als extra een douche. (ipv douchen in bad).
Het liefst zou dit een inloopdouche moeten worden.
Dit brengt mij dan gelijk bij de vraag.
Ons huis is uit 2001 en betonbouw. Nu zou ik het liefst zonder de vloer extra op te hogen een afvoer maken en douchegoot in de vloer.
Volgens mij is ons huis gebouwd d.m.v. betonnen kanaalplaten. Kun je hier in hakken om een afvoer en goot te maken? Hoever kun je hierin hakken?
Ik neem aan dat er op deze kanaalplaten nog een cementvloer ligt voordat de tegels erop liggen? Hoeveel CM zal ik hiermee ongeveer winnen?
Iemand ervaring hiermee?
Bijgevoegd zijn foto's van de badkamer.
In een kanaalplaatvloer in principe niet hakken.
Haal de bouwtekeningen op uit het gemeente archief. Daarop kan je de gebruikte vloer terug vinden. Totale dikte kan je meten bijvoorbeeld bij het trapgat.
Bedankt @Rola voor de snelle reactie.
Toevallig heb ik deze tekening een tijd geleden al is opgevraagd voor een ander project. Bijgevoegd de doorsnede van ons huis. Ik zal ook nog is gaan meten bij de trap.
Als ik dit zo hoor is de beste optie om een eventele cement dekvloer eruit te hakken en dan een douchebak neer te zetten met een afvoer aan de zijkant achter een schot naar de hoofdafvoer denk ik.
Al lijkt het erop dat er toch een andere vloer dan een kanaalplaat is gebruikt?
op deze tekening staat een leidingsvloer aangegeven.
als die er werkelijk zijn zijn de mogelijkheden om er in te frezen wat ruimer dan bij een standaard kanaalplaat.
Maar je hebt dan wel de tekeningen van de vloerleverancier nodig om te bepalen wat er mogelijk is.
Teken de standleiding en de douchegoot in de tekening.
De afvoeren dicht bij de standleiding kan je met weinig afschot werken.
Nog een kleine update. De vloer ongeveer even opgemeten bij het trapgat. Hier meet ik zo'n 26cm (vloer er al af gehaald). Gezien er in de specificatie wordt gesproken over een AL200 vloer is deze 20cm dik. Dit zou mij al ongeveer 6 cm cementdekvloer geven.
Dit is een bouwkundige bestektekening, de werkelijkheid wil wel eens hier van afwijken.
Productie tekening uit het archief halen.
Meet de voorkant van het bad eens. Als dit minder dan 60cm is, heb je onder het bad een "leegte". Dit zou genoeg kunnen zijn voor een goot en je leidingwerk.
Weer een update. Ik heb alle mogelijke tekeningen opgevraagd bij de gemeente en meer dan de bouwtekening van de architect zit er niet in. Dit is dus de eerder gestuurde afbeelding.
@Haplo Ik heb de zijkant van het bad opgemeten (kant waar je erin stapt) en dit is vanaf de vloer 53cm.
Wat wil dit precies zeggen?
Serie matige bouw neem ik aan?
Dan kunnen de tekeningen bij het verkeerde huisnummer zitten.
Helaas zijn er niet meer tekeningen beschikbaar voor het huis. Het staat in het archief onder nummer 1-18. Dus het kan niet bij het verkeerde nummer zitten. De badkamer zoals deze getekend staat in de tekening is dan ook afwijkend van de indeling hoe deze er nu in zit. Ik ga van t weekend is enkele tegels van de vloer en de cement dekvloer weghalen om te kijken hoeveel ik hiermee win.
Dan denk ik dat de vloer onder het bad niet opgevuld is met zandcement zoals de rest van de badkamer.
Dit geeft je denk ik voldoende ruimte voor je goot
Wat Haplo zegt kan ik bevestigen.
In principe als je ruimte hebt onder het bad, wat regelmatig voorkomt, dan zou je praktisch je vloer daar op afschot kunnen smeren en dan heb je eigenlijk dus al een inloopdouche.
Ik kan alleen niet zien waar de standleiding zit en of het dus haalbaar is wat betreft lengte en afschot.
De standleiding zit vermoedelijk in de hoek zoals aangegeven op deze tekening.
Echter gaat het zo zijn dat het bad bij de nieuwe badkamer op dezelfde plek blijft.
Waar op de tekening een douche staat, zit deze er in de realiteit dus niet. Maar dit is wel de plek waar wij hem willen hebben.
Maar dit geeft mij wel vertrouwen dat ik genoeg vloer beschikbaar heb om mijn afvoer van de douche in te leggen.
Als je een lineaire drain neemt met een voor/ achteruitgang dan hoef je maar enkele centimeters naar je bestaande afvoersysteem.
En als je een douchedrain aanschaft, eentje aanschaffen met een minimale inbouwdiepte zodat je je vloer laag kunt houden.
Als je 6 centimeter dekvloer hebt dan komt je vloer wel 1 of 2 centimeter hoger. Want de inbouwdiepte van een drain is vaak al 7 centimeter of meer. En dan moet je ook nog afschot realiseren waardoor de vloer buiten het douchegedeelte hoger komt.
Als op de tekening al een douche ingetekend is, is er een kans dat daar ook al een afvoer ligt. Maar dat zul jij misschien wel weten of dat toen al gedaan is.
Wij wonen hier pas 2 jaar dus helaas weet ik niet hoe het aangelegd is.
Vandaag de koof naast waar de douche moet komen open gemaakt. Hier loopt een standleiding doorheen. Mijn vermoeden is dat deze in de vloer door de badkamer naar de kant van het bad loopt.
(Op de foto zie je achter de ventilatiebuis een geisoleerde buis. Dit is de afvoer)
Dus eigenlijk loopt deze waar er een afvoer moet komen.
Ik denk dat de beste optie voor nu toch een tegel weghakken is en kijken wat ik tegenkom.
Kleine update. Een foto van de bouw van de huizen kunnen bemachtigen via mijn buurman.
Dit is dus gespiegeld. Er ligt dus nog best wel een flink cementdekvloertje op.
sandragaspar
