Aanleggen dakterras op plat dak
Ik heb net een bovenwoning gekocht en heb ook de beschikking over een plat dak van mijn onderburen. Momenteel ligt er een klein dakterras op met losse houtenvlonders maar ik ben van plan hier een groot dakterras van te maken.
Mijn plan is om op de orginele dakbedekking op de draagbalken rubberen tegels te leggen en daarop een hardhouten frame te maken. Op dit frame wilde ik dan vervolgens een bankirai terras schroeven. Moet ik onder dit frame dan nog iets doen qua afwatering en isolatie of kan ik gebruik maken van de orginele afwatering van het dak?
Momenteel steken er uit het dak nog enkele ventilatie pijpjes. Kan ik deze gewoon verkorten? En onder het frame monteren?
dank Bas
Het is erg moeilijk te beoordelen of die ventilatiepijpjes wel of niet ingekort kunnen worden, we kunnen ze nu eenmaal niet zien, en weten dus niet waarvoor ze dienen of hoe ze eruit zien...
Misschien kun je een of meerdere foto's van dat dak plaatsen, zodat de mensen die er kijk op hebben (ik dus niet...) het beter kunnen beoordelen? Zie het bericht bovenaan de rubriek over plaatsen of opsturen foto's.
Het lijkt me verstandig eerst eens met de buren te overleggen.
Ventilatiepijpen etc. zijn en blijven eigendom van de buren, hier mag u niet zomaar dingen aan veranderen.
Ook de balken moeten gecontroleerd worden op sterkte, zij moeten nogal wat extra gewicht dragen van de rubber tegels, de bangkirai planken en het gewicht van een aantal personen.
Gaat er iets mis dan kan de verzekering wel eens heel erg moeilijk gaan doen zonder bouwkundig advies zwart op wit, schakel dus een bouwkundige in.
Als dit dak vanaf de bouw bedoelt is als dakterras voor de bovenbewoner, zal de sterkte wel goed ( berekend) zijn.
Laat die ont/beluchtings pijpjes zitten, en zet daar een plantenbak bij.
Rubber tegels hoeft niet; er zijn hier rubber tegeldragers voor van meestal 10x10 cm.
Afschot heeft dit dak natuurlijk al.
Hou rekening met het e.v.t. repareren / vernieuwen van de dakbedekking van de onderbewoner. Maak het dus demontabel.
w.
