Aanleggen buitenkraan
Beste mensen,
Ik zit met een probleem met het aanleggen van een buitenkraan.
Ik ben van plan om in de kruipruimte waar ik vanaf het luik bij kan een stop/aftapkraan te plaatsen. Alleen moet ik met de waterleiding onder de fundering door. Dat is het laagste punt voordat de leiding naar buiten gaat.
Is dit een heel groot probleem i.v.m. het vastvriezen.
Ik denk zelf dat het erg moeilijk is om een gat te boren in de fundering (huis van 1976).
Heeft iemand ideeën?
Alvast bedankt.
Gr. Bas
Als het goed is, zit die fundering op een vorstvrije diepte. Er onderdoor gaan is dus heel goed.
Leeg maken doe je door met een slangetje op het aftappunt te blazen, en het water via de buitenkraan weg te laten stromen (of omgekeerd).
Vorstvrije buitenkraan Sphinx/Gustavsberg
Art. 30.90.70 frontplaat RVS gepolijst; 60 x 115 mm; aanvoer 15 mm knelkoppeling incl. ingebouwde keerklep; muurdikte tot 40 cm doorvoermaat 25 mm. De speciale constructie beveiligt het tappunt tegen vorstschade en door de verwijderbare sleutel is onbevoegd gebruik niet mogelijk.
Bedankt voor de reacties.
Ik moet alleen langs de buitenmuur op vanaf de fundering en volgens mij is de vorstvrije buitenkraan dan geen optie.
Maar in ieder geval bedankt!
Aftappunt zo laag mogelijk onder de vloer zetten. En in de winter de kraan open en de aftapper. Dan op de kraan blazen en zoveel mogelijk water eruit blazen.
Let wel als je een wasmachinekraan gaat gebruiken, neem er dan wel een zonder keerklep.
Succes.
Ik heb afgelopen weekend 2 gaten door mijn fundering geboord (18mm, 1 voor electra en 1 voor water)
Ging prima. Wel was ik blij met de tip om eerst met 6, dan met tien, dan met veertien en uiteindelijk met 18 mm te boren, werkt een stuk makkelijker dan ineens een "gigantische" boorkop op het beton zetten.
Mijn huis is trouwens van '79, scheelt dus niet zoveel.
In de kruipruimte vriest het volgens mij doorgaans niet, en nadat je door en/of onder de fundering door in je tuin zit ga je toch direct omhoog om de kraan te bevestigen.
Winst van onder de fundering door graven is volgens mij dus minimaal.
