Aanleg schaatsbaan
Hoi,
wij willen op een parkeerplaats/handbalveld een schaatsbaan aanleggen, voor als het gaat vriezen.
Wij dachten met slurfen of zand een rand langs het terrein te maken en het dan op uur u te laten vollopen. Maar nu hebben we het terrein met 'echte' apparatuur gemeten en blijkt dat de ene hoek 35 cm boven de andere ligt. Het terrein loopt dus vrij sterk af. We moeten hier dus een waterdichte rand maken van 40 cm hoog. Lastig.
Heeft iemand een idee hoe we dit goedkoop en goed kunnen aanleggen?
Dank ronald
Zand zakken !
Maar het moet wel heel erg hard gaan vriezen, wil je die 40 cm water die er op komt bevroren hebt.
Is het niet beter, om met een sproei systeem te werken, zodat je lagen ijs krijgt.
Zo werken ze met grote ijsbanen ook.
EddyCuberty
