Aanleg riool
Dag,
Wij willen onze badkamer verbouwen en daar o.a. een nieuw toilet realiseren. Het riool zal doorgetrokken moeten worden van de onder de badkamer liggende w.c. Ik was van plan een zogenaamde standpijp te maken en die door het dak m.b.v. een speciale dakpan te monteren. De huidige afvoer van de beneden w.c. wilde ik voorlopig laten zitten, wel zo handig. Daarom wil ik buiten een Y-stuk monteren en daar de standpijp op aansluiten. Bij het voorgaande heb ik de volgende vragen:
1. Van welk materiaal is de afvoerbuis in de tuin of verschilt dat per situatie? Binnen is de buis volgens mij van asbest cement. Ik kan natuurlijk ook gewoon gaan graven, dan zie ik het vanzelf maar ik weet niet of hier een standaard voor is dus als dat al bekend is scheelt dat weer. Veranderd het materiaal van de buis trouwens over het algemeen bij de buitenmuur of kan de buis ook midden in de tuin overgaan van bijvoorbeeld pvc naar asbest cement?
2. Is het mogelijk een Y-stuk in het riool te zetten om zo een nieuwe leiding naar boven te trekken t.b.v. nieuw toilet.
3. Kan de afvoer van de douche, het toilet en de wasbak op 1 standpijp aangesloten worden?
4. Kan de afvoer van de wasbak en de afvoer van de douche in de betonnen vloer gefreesd worden? Of ontstaan er dan problemen vanwege het uitzetten van de leidingen wanneer er warm afvalwater doorheen stroomt?
5. Bij het beugelen van de rioolpijpen schijnt er ruimte te moeten zitten tussen de beugels en de rioolpijp. Hoeveel ruimte moet dat zijn? En wordt de installatie daar niet gammeler van?
Ik heb al een hoop gegoogled en me ingelezen. Het zijn misschien simpele vragen maar het leek me prettig om te horen hoe jullie er over denken. Ook algemene tips van harte welkom!
Riolering buiten kant vaak gres of pvc
een t-stuk plaatsen is wel mogelijk ligt er aan wat er zit
je kan beter eerst een de riolering op graven en evt een tekening maken wat je zoal wilt en dan kijken wat evt de mogelijk heden zijn
als standleiding minimaal 75 is kan daar met behulp van 90 graden t-stukken aan gesloten worden
Okay.
Het beste is dus eerst te graven. Kan ik dat het beste zo dicht mogelijk bij de muur van het huis doen?
Een T-stuk is anders dan een Y-stuk, toch? Waarom een T-stuk en geen Y-stuk?
Is het heel onverstandig om de standpijp weg te werken in een koof waarover heen getegeld gaat worden?
Dat handboek had ik al doorgenomen :D
Ik gebruik de term T-stuk al wel 35 jaar maar wij hebben dan over een 45 graden en een 90 graden
dus bij bouwmarkt noemen ze dat 45graden Y-stuk
en 90 graden T-stuk
een standleiding aan sluiting moet 90 graden wezen en als je goed had gelezen stond dat daar ook in
als je gaat graven doe dat 0-1m uit de gevel, je kan ook evt een camera inspectie uit laten oeven zodat je ook direct weet wat voor buis het is en waar deze langs loopt
Hierbij even een tekening hoe ik van plan ben e.e.a. te maken. Ik hoop dat dit duidelijk is. Is dit zo te realiseren? Waar ik me met name even zorgen om maak is over de hoek wanneer de pijp door de buitenmuur naar binnen gaat en dan om hoog gaat. ik begreep dat je dan 2 keer 45 graden bocht moet nemen maar hier lijkt weinig ruimte voor te zijn omdat de standpijp strak tegen de muur moet komen.
in de tuin kan een 45 graden T-stuk (Y-stuk) en bij de gevel een ontstoppings T-stuk
Je kan ook een stroom bocht 90 graden nemen
of je neemt 1 bocht 45 graden 2x mof, daar in geschoven een bocht 45 graden 1xmof/spie
