Aanleg riool in huis
In een huis van eind jaren 50 ga ik het riool vervangen in huis.
Mijn idee was om in de staande zwarte buis van een hangend toilet een T-stuk te plaatsen en van daar uit het hele huis aan te sluiten.
Volgens “vrienden
Bij je oorspronkelijke idee heb je de kans dat het badwater door het toilet omhoog komt.
Voor een optimale werking moet de beluchtingbuis sowieso apart op het riool. Voor de maat van je binnenriool: 110 mm. Die zwarte buis is naar ik vermoed gietijzer. Kun je die voor boven ook niet gebruiken? Eventueel kun je daar de beluchtingsbuis ook wel op aansluiten. De afvoer van de spoelbak en vaatwasser zou aan te sluiten op de afvoer van de wc.
Ik zou iig niet in het gres gaan zitten boren. Wil je dat toch, laat het dan doen door iemand met een diamandboor en een standaard.
In gres boren is een eindeloos gemartel. Beter is met een haakse slijper met diamantschijf steeds sleufjes uit te slijpen tot je iets hebt wat op een ronde opening lijkt.
Ik zou trouwens niet weten waarom je niet met een T (110 mm) achter je toilet zou mogen werken.
Over toe te passen diameters etc: kijk eens hier. offline Heb je wel enig leesvoer.
Ik zie ook geen enkel probleem om het te doen zoals u voorstelt, het badwater komt heus niet omhoog in het toilet.
Gebruik wel een stroomteestuk achter het toilet.
