Aanleg nieuwe badkamer
Verloopring PVC ( 75 x 50 en 75 x 40 mm) in een T-45 van die 75 mm afvoer. Hoef je niks af te doppen, beide aansluiten.
Overigens, nu ik dit schrijf is het eigenlijk veel logischer om 't plan van Jan uit te voeren: de afvoer vanaf 't bad helemaal in 50.
Haha oke niks afdoppen... :oops:
Als ik het goed begrijp zal de afvoer er dan zo uitzien (in het geel) Achter de douche T-stuk, achter het bad T-stuk en verder de hoek om met een T-45 naar de wastafel.
:prima:
Als 't kan, de doucheafvoer (B) direct op de standleiding; of zo dicht mogelijk bij de standleiding op die 75 (of 50) mm afvoer aansluiten.
@ Jeronimo1975,
wilt u de afbeelding zodanig verkleinen dat niet het hele vel wit geplaatst wordt, scheelt weer werk voor ons om de afbeelding te verkleinen.
@ Fiesiekus :
Bedankt voor je antwoorden, met de afvoer ben ik er wel uit nu. Nu zit ik met de muren. Momenteel zit hier granol op. Wat is het verstandigste, laten stucen of een gipsplaatje ervoor?
En moet ik de gehele muur betegelen (dus ook achter de douchecabine en achter het bad?)
Een primer gebruiken en stucen voor de wand met granol.
Het beste is de gehele muren te tegelen.
Misschien hebben jullie enig idee (vakmensen), wat zou het ongeveer kosten om +/- 15 m2 muur te laten stucen?
En wat zou het kosten om een standleiding te laten monteren? (rechstreeks vanuit riool 2 verdiepingen omhhog door dakkapel)
Uit de forumregels :
Kostprijzen voor een verbouwing of reparatie zijn zelden via een forum te geven. Daarom zullen de beantwoorders over het algemeen geen prijsopgaven doen. Eventuele offertes van derden zullen direct verwijderd worden. Een enkele keer zal een richtprijs van een onderdeel voor cv, witgoed of elektra genoemd worden, maar meer dan dat ook niet!
Dus nee, prijzen zullen we niet geven, mochten we dit al kunnen.
Nu heb ik nog een klein probleempje met de afvoer bij de douchecabine. De koof komt dan tegen de douchebak aan te liggen (rechtsonder), waardoor ik een stuk uit de douchebak moet zagen. Zou dit een probleem zijn?
Je zou eerst eens moeten kijken of er een stuk pijp onder die douchebak past voordat je er een stuk uit gaat halen, ik heb zo mijn twijfels.
Daarnaast vraag ik me af of je sifon van de douche dan nog wel loost op die pijp, ik denk dat die lager komt te zitten dan de pijp en dan loopt je bad leeg in je douche.
Daarom de afvoer van de douche bij voorkeur direct op de standleiding.
@Jeronimo: een stuk van 75 mm (of meer) uit een douchebak zagen kan je vergeten. Je zult de koof omhoog door moeten trekken, langs de douchewand. Volgens mij wordt 't zo langzamerhand een moeilijk/onmogelijk ontwerp!
