Aanleg nieuwe badkamer
Ik denk ook niet dat ik dan wegkom met de douchecabine... maar laten we even teruggaan naar de verhoging van de vloer. Gasbeton en volstorten lijkt me erg zwaar worden. Is er geen andere oplossing?
Ik denk dat het met het gewicht van dat gasbeton nog wel meevalt, het is alleen van afstand niet goed te beoordelen. Laat daar anders een aanemer naar kijken.
Toch zou ik nog eens over mijn oplossing nadenken, een douchecabine van 90 breed levert al weer 10 cm op. Een bad kan ook 90 breed dan heb je al 80 voor het toilet. Een bad is welliswaar hoger dan een toilet maar het belemmert je niet echt als je het toilet iets dicher bij het bad zet als je het bad niet smaller maakt.
Laat je anders eens adviseren bij een badkamer verkoper.
Die is hier al meerdere keren gegeven, zie ook Frank's verhaal. 80 cm is voldoende breed voor een WC, met die voorzetwand werk je alles weg.
Is makkelijker, goedkoper, lichter en sneller dan een betonvloer storten of anderszins maken.
Geef even alle maten van kast en kamer, toestand van de huidige vloer, loop van huidige riool en waterleiidingen etc. Anders blijft 't gissen.
1 meter voor de douche en 1 meter voor een bad lijken me wel ruim bemeten. Die vermaler zou ik proberen te voorkomen omdat
1. Zo'n zacht brommende "doos" achter je toilet een verschrikkelijk lelijk gezicht is in je nieuwe badkamer.
2. Het kostenverhogend werkt (da's jammer als het niet echt nodig is)
3. Je dan ook geen WCD hoeft aan te leggen (dat ding moet aan de 220v)
4. Al die extra apparaten kapot kunnen (oke, al schijnen ze niet erg storingsgevoelig te zijn.)
Verwart de TS gasbeton niet met kalkzandsteenblokken? Tussen die 2 zit nog wel een verschilletje in gewicht...
Je kan er ook nog voor kiezen om de kast op te offeren en je douche er deels in laten vallen.
Klopt, dan heb je meer breedte. Daarom vroeg ik ook naar de maten van de ruimte.
@ BeeTeeWee: als die 4 nadeel-punten voor Jeroen echt van belang zijn, kan ie ook met 110 mm langs de muur weg.
@Fiesiekus: klopt, dat zou ook mijn oplossing zijn. Daarom probeer ik 'm ook die vermaler uit z'n hoofd te praten. De douche deels in die kast (nis) wegwerken zou idd nog veel meer ruimte opleveren. Goed plan. Doen! :)
Zo'n vermaler zou ook in dit geval (en in het algemeen) niet mijn idee zijn. Maar ik kan me situaties voorstellen (balken in de vloer, geen 110 mm standleiding o.i.d.) dat iemand die 4 nadelen voor lief neemt.
Bedankt voor het meedenken allemaal. De WC laat ik maar zitten denk ik. Heb ik nu dan nog zo'n dikke standleiding nodig, of is de afvoer die er nu zit (40 mm) voldoende? Of toch overgaan op een standleiding van 75 mm?
Standleiding 75 mm is voor een badkamer zonder toilet vopldoende.
De afvoer van de wastafel en de douche 40 mm en voor het bad 50 mm.
Laat de pijpen zo dicht mogelijk bij de standleiding op elkaar aansluiten en trek de standleiding met minimaal 50 mm door naar boven voor be- en ontluchting.
Voor de berekening van de vloersterkte is een advies ter plaatste nodig door een bouwkundige.
Als ik rechstreeks op de betonnen vloer wil tegelen, moet ik deze dan eerst behandelen om deze waterdicht te maken? Met een of andere primer ofzo?
Ook wil ik vloerverwarming gaan aanleggen, waar moet ik dan aan denken?
Ik heb nog een vraagje over de aan te leggen riolering. In mijn inbouwkast (A) komt een standleiding van 75 mm. Hierop sluit ik een afvoer aan van eveneens 75 mm die ik doortrek langs de muur, achter de douchecabine (B) langs, vervolgens met een 90 graden bocht achter het bad (D) langs. Nu denk ik erover om deze onderin de hoek af te doppen. Op deze afvoer sluit ik dan de wastafel (E) aan met 40 mm die weer langs de muur loopt. De douche en het bad sluit ik op de 75 mm afvoer aan met 50 mm. Is dit een goed plan, of zouden jullie het anders doen ?
Maar een tandje groter (jouw voorstel: 75, resp. 50 mm) kan natuurlijk net zo goed.
Houd rekening met:
  1. afvoer haaks aansluiten op standleiding.
  2. onderdruk bij het leeglopen van het bad; hierdoor kunnen sifons bij wastafels leeggezogen worden. Daar dus evt. een beluchter plaatsen.
Waarom afdoppen? Je kan het bad en de wastafel er toch via een T-45 op aansluiten? Via verlopen 40 - 75 resp. 50 - 75 mm.
sandragaspar
