Aanleg nieuwe afvoer badkamer
Hallo Klussers,
Momenteel ben ik begonnen aan de sloopwerkzaamheden van onze badkamer.
het tegelwerk en de cementdekvloer (wat toch wel een beste dikte was) heb ik er ondertussen uit weten te halen.
In de tussentijd zijn de vrouw en ik het ook al eens geworden over hoe de nieuwe badkamer eruit komt te zien en zodoende wil ik beginnen aan de nieuwe afvoeren aan te leggen
Ik zit alleen even met de vraag hoe dit allemaal moet gaan passen
Hierboven hoe ik denk dat de huidige afvoeren lopen.
De groene lijn is even ter indicatie dat hier een elektra-buis loopt met een aardedraad (voor als er vragen komen over deze buis)
Rechts komt ook onze nieuwe douche, danwel met douchedrain ipv het putje wat er nu zit.
de afvoer halverwege is denk ik van een vroegere wastafel, hier moet straks ons hangtoilet komen.
de standpijp hoef ik natuurlijk niet uit te leggen, daar waar de handdoek zit zat voorheen een staand toiletpot rechtstreeks op aangesloten.
de blauwe lijn naar links is een afvoer welke voorheen werd gebruikt door onze wasmachine (inmiddels verplaatst naar de bijkeuken beneden) en straks 2x een niet-afsluitbare waskom zal moeten afvoeren.
De rode lijn boven op de standpijp is de ontluchting welke naar het dak loopt, hier zit dan nog de afvoer van de CV halverwege op.
als ik het handboek van dyka erbij pak en goed heb begrepen zal ik op het volgende uit moeten komen
de afvoer van het closet op een ystuk horizontaal geplaatst
de afvoer van de (regen) douche (30l/m) op het ystuk (heb ook voorbij zien komen om de 110 in dit geval nog iets langer door te trekken?)
de afvoer van de 2 waskommen (niet afsluitbaar) met 1x 50mm naar de 110 brengen.
De huidige standpijp steekt een stuk uit boven de betonvloer waar momenteel de leidingen ook in zitten, kan ik deze met een 90gr bocht horizontaal over de vloer gaan leggen?
en de grootste vraag die mij nog rest is waar ik de buis van de ontluchting nu het beste kan plaatsen..
Zit ik al een beetje in de juiste richting?
alle tips zijn ontzettend welkom!
Mvg
Als daar al een douche put zat dan zit er in de 110 buis een t--stuk ga dat even bekijken via je wc leiding,
Klopt, hier zat inderdaad een t-stuk.
In principe wil ik de afvoeren weer op de zelfde manier aansluiten als dat ik aantrof:
En dat wordt dan dit:
mijn voorkeur gaat toch uit naar een 90mm pijp i.p.v. een 110mm, dit i.v.m. de uiteindelijke hoogte van de vloer.
zal de diameter die naar de douche/ontluchting loopt dan ook nog voldoende zijn, of is het beter om in dit geval een stuk 75mm te pakken voor de ontluchting en dan weer naar 50 voor de douche?
Mvg
Dit gaat niet lukken zegt me gevoel.
Je zou de wc leiding overzij brengen in een koof.
Die ontspanning leidding is ook te klein.
Je zou dit systeem kunnen nemen zodat je de ontspanning ook mooi en goed wed werkt.
Opzij in een koof heeft niet mijn voorkeur, recht achter de standpijp zit namelijk een raam op +/- 1 meter hoogte
ook zou deze koof ervoor zorgen dat mijn badkamer een stuk krapper aan gaat voelen, deze is +/- 1,6m breed.
de ontspanningsleiding is momenteel ook een 40mm, deze moet ik hoe dan ook verleggen en wil ik dus 75mm maken en in de voorzetwand van de douche wegwerken.
bovenstaand heb ik dan afgeleid van een stuk uit het dyka handboek.
er is mogelijkheid om "naar rechts" een dikkere afvoer te plaatsen, die ruimte heb ik hier wel, de ontspanningsleiding zal op een gegeven moment wel 90graden omhoog gaan steken (naar het dak toe)
als ik een koof kon toepassen voor de afvoer had ik het zeker gedaan, echter door de beperkte ruimte en het raam heeft dit zeker geen voorkeur..
Zucht,
Op tekening wil alles maar inn echt wil het niet ik zie verder ook geen riolering plan waar leidingen heen lopen en je kan niet je beton vloer open maken om een leiding in te moffelen.
Die tekening van dijka loopt de leiding trap gewijd af.
Dus je put komt ook hoger
zo ziet dat er uit dan
volgens mij moet dit wel gaan werken, u sluit de 90 mm leiding met een haaks t stuk op de bestaande standleiding, het t stuk voor de 90mm aansluiting naar het toilet voorzien van een verloop 90/75 en dan de ontspanning aansluiten zoals u heeft getekend en de verlopen plaatsen zoals Henk253 aangeeft.
Het toilet dan aansluiten met 90mm, let wel op bij een inbouwreservoir wordt een zwarte 90mm buis geleverd deze doent aangesloten te worden dmv een manchet verbinding
