Wij willen graag een gashaard(gesloten syteem) aanleggen in onze woonkamer, maar ons huis heeft geen kruipruimte.
Hoe moeten wij de gasaansluiting voor de haard aanleggen?
In minder dan 1 op 10 woningen is enig documentatie aanwezig aangaande leidingverloop, poging tot logisch beredeneren is het enige dat de klusser soms kan behoeden voor rampspoed.
Als je bijv. vloerverwarming hebt ga je dus niet zomaar een gat boren in je vloer.
Zit er een wcd in de muur, ga je daarboven dus geen sleuf frezen...
Ik hoop dat t op deze tekening goed te zien is.
Gasleiding kan vanuit de meterkast in de hal onder de trap, door trapkast geleid worden boven de grond. Maar dan... Gashaard zouden wij graag aan de lange wand rechts in de woonkamer plaatsen, dus daar moet de leiding naar toe. Hoe gaan we dit aanpakken?
Als je zo min mogelijk leidingen beneden in het zicht wil,is het mischien een optie om hem via de 1ste verdieping te laten lopen,mits het kan natuurlijk.
en dan in de hoek van de woonkamer naar beneden halen en evt in de muur infrezen.
Wat bedoel je met een gashaard met gesloten systeem, een gevelkachel?
Waar ga je straks de luchttoevoer en verbrandingsgasafvoer naartoe doen? Die wand lijkt op een tussenwand van een twee-onder-een-kap woning, en ik zie geen schoorsteen op de tekening.
We willen een gesloten systeem gashaard plaatsen. Er zit nu geen kanaal. Er moet dus ook een pijp door twee plafonds naar boven worden aangelegd met een dakdoorvoer naar buiten.
In eerste instantie dachten we de gashaard in de hoek vna de kamer te plaatsen, waardoor kon wordn volstaan met een pijp door de buitenmuur naar buiten.
Dit kan echter niet ivm met de regel van het 1 meter uit de erfscheiding met de buren blijeven.
