Aanleg fontein uit muur
Wij willen in ons tuin een fontein uit een muur laten komen, hiervoor zijn wij op zoek naar tips of bouwplannen. Wij willen dus net als op de foto drie leeuwenkoppen water laten spuiten dat dan zou moeten circuleren. Hoe pakt men zoiets aan? Als afmetingen hadden wij 1,60 m hoog, max. 2 m breed in ons gedachte, de diepte is denk ik afhankelijk van de bak war het water in loopt.
1.) Hoe groot moet deze bak?
2.) hoe diep?
3.) welke fundatie is er nodig?
4.) welke stenen gebruiken voor de muur?
5.) betonnen fundatie?
De vraag gaat ook over ideeën omtrent de pomp en hoe te installeren .....
alle tips zijn welkom
Heb je het hier over een bestaande muur of een nieuw te maken muur ?
De fundering heeft te maken met de ondergrond : klei, zand, veen....
Ik zou even op het net rondzoeken naar " fundering op staal".
En wat betreft de bak : de afmetingen hangen af van de boog van het water enz. Die hangen weer af van je pomp.
Ik zou dus eerst op zoek gaan naar een flinke vijverpomp.
Pepjo
bedankt voor je info.
het moet niet met hoge druk eruit komen maar gewoon circuleren, welk vermogen heb ik dan nodig? Verder hoe kom ik aan informatie over de gron hier in hellevoetsluis?
mvg
Helge
De bak moet ca 2x zoveel water bevatten als onderweg is.
Dus stel dat 1 straal 4l/min gebruikt dan heb je een pomp nodig die minimaal 12l/min kan leveren neem daar dan nog een ruime marge voor leidingweerstand en opvoerhoogte mee.
Beter een te grote pomp dan een te kleine.De bak zal een inhoud moeten hebben die ruim boven de 24 liter zit waarbij de pomp ruim onder water moet blijven.
Laat elke leiding in de bak eindigen en zet voor elke straal een regelkraan, vanaf de regelkraan ga je naar een verzamelleiding met daarop de pomp.
Zo kan je elke straal afstellen.
The headhunter ... wat bedoel je met:
laat elke leiding in de bak eindigen
welke soort pomp is te gebruiken, hoeveel lawaai maakt zo ne pomp? Ik wilde een droogstaande pomp in het frame in bouwen....
Het frame wil ik van 7cmx7cmx2,30m hardhout (70/90cm in de grond), verstevigen en met constructieplaten afwerken. Versteviging waar de leeuwenkoppen komen te hangen, want deze wegen zeker 8 kilo per stuk.
De bak wilde ik metselen (40 cm hoog) - en aan de binnenkant vijferfolie. Hoe maak ik de aansluiting van de pomp naar de vijfer (aanzuig)?
Iemand ideeën/ aanmerkingen of het op deze manier te doen is?
alvast bedankt
Helge
Sketchup tekening:
Ik zou geen pomp buiten de bak plaatsen, water dempt het geluid geweldig, dan hoor je niets.
De muur zou ik in de bak plaatsen zodat eventuele leidingen direct onder water uit de muur kunnen komen.
Hallo allemaal,
ik ben op zoek gegaan na constructieplaten (voor buiten) die geïsoleerd zijn en aan een kant een soort vlies hebben (glasvezel) - maar ik kan ze nergens vinden - heeft iemand een tip?
mvg
Helge
Zoektocht op het Internet heeft Marmox als de gezochte constructieplaat uitgwezen - maar NU! - waar kan ik deze kopen? - of heeft iemand een ander product met dezelde eigenschappen?
--> De bouwplaten zijn gemaakt van hoogwaardig, waterdicht, geëxtrudeerd polystyreen, bekleed met een glasvezelweefsel dat aan elke kant in een polymeer cementmortel is ingebed, om de plaat sterker en stijver te maken.
graag jullie hulp ... en bij voorbaat dank
Helge
Zoek ook eens op wedi of blauwplaat.
Bij een bouwmaterialen handel zijn die platen zeker verkrijgbaar.
Hallo allemaal,
inmiddels hebben wij het fontaintje af. Wij hebben het gestukt en in de betonverf gezet, alleen de kleur mioeten wij nog aanpassen. De achterkant moet inderdaad ook nog gestukt worden maar het is redelijk gelukt, waterdicht en finctioneert als een treintje. Bedankt voor de tip met de pomp wij hebben deze inderdaad in het water geplaatst.
Als het helemaal klaar is zet ik hier een foto op....\
Helge
Jim Simsalabim
