Aanhelen vloer thv Woning-Garage overgang (Spouw)
Binnenkort wordt er een doorbraak (in de draagmuur) gerealiseerd tussen de woning en dan aangrenzende garage,
na het verwijderen van de muur dien ik de vloer te herstellen om een naadloze overgang te realiseren tussen (oud)garage en de woning vloer.
Wat is de juiste manier om de vloer op te vullen en aan te helen?
Zelf dacht ik, aanbrengen van dampfolie en dan de lege ruimte opvullen met isolatie, vervolgens multiplex erop thv bovenzijde ribben vloer en gelijk maken met zandcement?
Geen houten plaatje gebruiken, dan laat de dekvloer daar los.
Ik zou op de fundering even een plaatje eps of dergelijke leggen, zodat je geen koudebrug krijgt.
Daarna in het midden van de ruimte een dun plaatje tempex rechtop zetten als dilatatie.
En dan de ruimte er tussen opvullen met een laagje beton tot aan de bovenzijde van de ribbenvloer, en dan een laag zandcement er over tot bovenkant cementdekvloer.
Dan kun je de dunne tempex afsnijden gelijk met de cementdekvloer.
En in de afwerkvloer die er op komt ook een dilatatie houden want dat blijft werken.
Bedankt, hier kan ik wel wat mee.
Vraag mbt de EPS, Tempex, dit is toch het zelfde materiaal?
is 1cm tempex genoeg als dilatatie?
Is inderdaad hetzelfde, ik bedoelde in mijn eerder bericht xps dat is drukvaster.
En 1 cm dikte is voldoende voor de delatatie.
Marc15170
