Aangelegde afvoer werkzaam?
Hallo allen,
Ik heb deze vraag al bij een aantal bekenden neergelegd, maar krijg conflicterende antwoorden. Daarom hoop ik hier wat meer duidelijkheid te krijgen.
Bijgevoegd zijn fotos van onze riolering aangelegd naar de badkamer. De (toekomstige) wand van de badkamer komt ongeveer ter hoogte van het kniematje. Tegen deze wand wordt ook het toilet geplaatst, waarvan de afvoer dan zeer dicht bij de leiding uitkomt. De douche en wastafel komen aan de andere kant van de badkamer, respectievelijk 1,5 en 2 meter verder.
De ene persoon zegt dat we de riolering onder de vloer door moeten trekken om te voorkomen dat er een hoge/dikke dekvloer gestort moet worden. De ander zegt dat dit wel mee zal vallen, aangezien er alleen maar pijpen van 40/50 mm door deze vloer hoeven te lopen in de richting van deze leiding.
Ik weet niet welk antwoord nu juist is, en ik heb hier helaas erg weinig ervaring mee.
Iemand met ervaring die hier wat nuttigs over kan zeggen, of is er meer informatie benodigd?
Alvast bedankt
om het goed te doen moet je een verloop naar een kleinere diameter aan groter aan de bovenzijde uitvoer
door de buis te verjongen win je alleen ruimte als je de dikke laat zakken
@Boertje125
Bedankt voor je reactie. Verwachting is dat iets (vergelijkbaar met) zoals onderstaande wordt gebruikt. Arm van het T-stuk richting toilet, doorlopende leiding met een Martens verloopstok verkleinen naar 50 of 40 en via die weg douche en wasbak aansluiten. Dit verloopstuk wordt dan met de opening onder aangesloten.
verloopstuk behoort aan de bovenkant van de grote buis te zitten ivm beluchting, tevens behoort de wastafel en de drain te zijn voorzien van hun eigen aansluitleiding, als deze gecombineerd worden op 1 afvoer dan hebben we het over een verzamelleiding en dient de diameter van deze leiding 75mm te zijn.
Ook behoort de afvoer te worden voorzien van een ontspanningsleiding.
Als je alles over de vloer laat lopen en je hebt nog wat afschot nodig ook komt de boenzijde van de buis ongeveer op 8 a 10cm te liggen.
Dan moet je nog je drain installeren die komt er nog bij grofweg 8 cm zit je al bovenzijde vloer op 16-18 cm en dan moet je nog afschot hebben naar je drain in het douche gedeelte.
Dus grofweg word je vloer dik tussen de 16 en 20 cm.
kortom das weer heel wat gewicht op de vloer en een onnodige hoge opstap.
Leg de 75mm voor de drain onder de vloer en je hebt maar een vloer van een paar cm nodig.
In de bijlage zoals je het zou kunnen maken.
Bijlagen
