Aandrijfrien kolomboor
BertPleizier
Ik kan van iemand een oude(re) kolomboor overnemen voor hobbygebruik. Hiervan is alleen de riem weg.
Is het moeilijk om hier een nieuwe voor te vinden? Of kan elke v-snaar met de juiste lengte er in?
Normaal gesproken kan de motor wat versteld worden naar voor of achter, afhankelijk hoe die nu staat, afhankelijk van het merk machine.
Het mooiste is even een poulie los te nemen en die mee
te nemen naar bv een automaterialen zaak, dan weten
hun hoe dun of dikke snaar er in past, daarnaast even
de lengte weten van de snaar, dat doe je door een stuk
touw te pakken en die 1 volledige ronde over de poulies
te laten lopen.
Zo weet je voor 99% zeker dat je direct met de juiste
snaar terug komt :wink:
Ik zal even zoeken hoe dat spul heet.
Het heet : Schakel V-snaar.
Je hebt daarin verschillende uitvoeringen:T-nut en Twist.
Bij T-nut worden de schakels aan elkaar gezet met een metalen T-stift bij Twist zit de koppeling aan de schakel
Ik heb het nu gevonden bedankt, mijn eerste indruk is niet je van het maar het lijkt wel veel belovend te zijn.
ook het filmpje gekeken:
