Kolomboor gaat niet aan
Beste mensen,
Zojuist wou ik mijn kolomboor (Powerplus pow302) gaan gebruiken om een aantal gaatjes te boren. Probleem is: hij gaat niet aan! Als ik op de aan knop druk dan gebeurt er helemaal niks: geen geluid, geen bewegingen, helemaal niks.. Hij staat nu al een dik jaar stil na een verhuizing en ik heb gecheckt of er water bij is gekomen of dat er kapotte draden of iets dergelijks maar ik kan geen aanwijzingen vinden waarom hij het niet doet. Daarvoor heeft hij altijd prima gedraaid. Enig idee wat het probleem kan zijn?
Dat is natuurlijk wat lastig van afstand te beoordelen. Denkbaar is bijv.:
- Er staat gewoon geen spanning op de betreffende wandcontactdoos.
- De schakelaar van de boormachine is defect
- De aanloopcondensator is defect.
Kwestie van openmaken en meten of er na de schakelaar spanning staat. Pas wel op tijdens meten, want 230 Volt kan dodelijk zijn als je het aanraakt. En kortsluiten met meetpennen kun je ook beter niet doen.
Kijk eerst eens of het deksel bovenop wel goed sluit.
Vaak zit daar een veiligheidsschakelaar op zodat de machine niet kan draaien als deze kap los staat.
suc6
Gerrit
Bij dit soort lichte machines komt het voor dat de V-snaar vervormd is waardoor de kracht van de motor niet voldoende is om te gaan draaien.
Haal de spanning op de snaar er af, motor naar voren halen, en probeer het nog eens.
