Aandrijfriem bovenlader wasmachine
A
Anonymous
Gast
Hallo.
Mijn oude Zanker bovenlader doet het normaal gesproken prima. Alleen soms (als hij veel kracht moet zetten om de trommel rond te draaien) gaat de aandrijfriem slippen.
De motor draait dan wel gewoon. Kan dit nog strakker worden afgesteld (de riem wordt door een veer die aan de motor bevestigd is op spanning gehouden) ? Of kan de riem 'op' zijn, terwijl hij er eigenlijk nog wel ok uitziet ?
Bedankt,
Niko
Hoi Niko,
Het kan ook zijn dat er een lager defect is dan draait de trommel te zwaar. De riem kan je even testen door hem binnenstebuiten te draaien en dan plat knijpen zo kan je zien of er scheurtjes in komen of zitten.
Veel succes er mee.
Beste Willem,
Bedankt voor je reactie.
Er komen inderdaad scheurtjes in de riem. Is er ook een manier (voordat ik een dure riem ga kopen) om het lager van de trommel te testen ?
Vriendelijke groet,
Niko.
Hoi Niko,
Als de snaar er af is en dan aan de trommel draait, dan moet de trommel niet te zwaar gaan. Als je goed luistert dan kan je horen of een lager goed of defect is, bij defect hoor je echt een slepend geluid.
Maar zoals je zelf al gezien hebt zal de snaar sowieso defect zijn.
Succes er mee.
slechte-kluskabouter
