Aandraaien bijna onmogelijk te bereiken moer
In ons pas aangekochte huis zit een regendouche met handdouche. De regendouche verbruikt een pak water, dus gebruiken we liever de handdouche. Deze lekt echter licht bij de koppeling. Deze koppeling is vrijwel onmogelijk te bereiken. Gewone sleutel wil er niet omheen omdat je geen slag kunt maken. De ruimte is te smal. Kraanmoersleutel past niet, want moer zit verticaal, niet horizontaal. We krijgen er dus geen grip op. Badkamer wordt tzt compleet vervangen, maar voor nu zouden we graag de lekkage verhelpen. Iemand een idee wat voor gereedschap we hiervoor kunnen gebruiken?
Dat zou idd onze laatste oplossing zijn. De vorige eigenaar heeft het paneel echter nogal eigenaardig vastgezet met allerlei soorten kit, dus we vrezen dat we het nooit meer fatsoenlijk terug op zijn plek krijgen als we het verwijderen.
Met een waterpomptang moet je de slang zo los kunnen draaien zo te zien.
Dan even een extra rubbertje er in en weer vast draaien.
Maar ook de regendouche zal echt niet zo veel water verbruiken.
Dat lijkt maar zo, omdat het vaak een grotere kop op zit.
Hij zal niet veel meer water verbruiken als de hand douche.
Datis niet zonder meer waar, hangt van de douche af. Bij een waterbesparende regendouche valt het mee maar een niet-besparende regendouche gebruikt meer water dan een normale douche.
De fabrikant geeft als het goed is in de productinformatie aan hoeveel liter/minuut de douchekop maximaal gebruikt. Of dit maximum gehaald wordt hangt af van de waterdruk en de capaciteit van de CV.
Met een open ringsleutelset moet het lukken.
Ook wel remleidingsleutel genaamd,
een set van 4 kost ong. 10 euri.
Zeg dat wel hij zit er verre afstand om er bij te komen.
Enigste wat ik zou zeggen het kit door halen met dunne ijzer draad.
Het paneel zit aan gesloten met flexibele slangen dus hij kan er af en later ook weer gewoon te plaatsen zonder kit.
De douchekoppen zijn inwendig zo gemaakt, dat het lijkt dat je een hele grote straal hebt.
