Aanbrengen dubbelwandig flexibel rookkanaal
Mijn naam is Willem en ben enthousiast klusser. Onlangs dit forum ontdekt en het lijkt me leuk actief deel te nemen.
Misschien dat iemand zijn ervaringen wil delen met betrekking tot het aanbrengen van een dubbelwandig flexibel rookkanaal. Wij hebben de wens een houtkachel te gaan gebruiken. Hiervoor dient het bestaande rookkanaal van 160mm te worden voorzien van een flexibel kanaal. Hiervoor het ik dus het dubbelwandige flexibel van 150mm op het oog aangezien dit ook de aansluitmaat is van de kachel en deze door de bestaande pijp moet kunnen.
Het kanaal wil ik er van bovenaf in laten zakken (door de bestaande gres pijp). Kan iemand mij een goede tip geven hoe ik het e.e.a. het beste kan vastzetten en afwerken op de schoorsteen? Bestaande gres pijp steekt een stukje boven de schoorsteen uit. Het is mij niet duidelijk hoe ik de flexibele pijp moet vastzetten!
Alvast bedankt!!
Groet Willem
Er zijn speciale beugels voor.waaraan je de slang kan ophangen maar je kan bv ook het flex beneden op een nisbus zetten ,en bovenin wat cement. wel zou ik eerst het potje er afslaan , zodat je het flexibel er makkelijker in krijgt.
slechte-kluskabouter
