Aanbouw - houten skelet op de tegels bevestigen
Hallo allemaal
Ik ben bezig om een aanbouw te maken bij de keuken,dit om later de wasmachine en vrieskist daar te kunnen plaatsen.
De aanbouw is van hout en komt op cement tegels te staan.
Mijn vraag is hoe kan ik het beste het houten skelet op de tegels bevestigen ,ook ivm hemelwater kering.
Vrgr Willem
30x30 tegels is niet zo'n goed idee. Laten behoorlijk wat vocht door. Je zal die ruimte toch ook iets moeten verwarmen.
Goedenmorgen .
De vloer moet 5cm omhoog ,ik wilde dat doen met folie en isolatie materiaal met daarop houten platen
Ik ben geen bouwvakker of timmerman en het mag niets kosten ,er word dus gebruikt materiaal ingezet .
Ik denk nog steeds dat een hardhouten balk met daaronder compriband ,op tegels geschroefd voor mij de simpelste oplossing is om vocht en hemelwater tegen te houden.
Wat is jullie mening in deze.
Je vraagt om meningen, maar je negeert ze.
Twee mensen reageren dat het niet verstandig is, en je het beter met een degelijke fundatie (en vorstrand) uit kunt voeren. Vervolgens reageer je dat je het toch op de tegels doet, wat alleen maar voor problemen zal zorgen.
Dus wat wil je horen?
Je wil 30x30 tegels gebruiken. Deze laten door de naden van de tegels over het gehele oppervlak van de vloer vocht door. Dus niet alleen de aansluiting met de hardhouten balk.
Over deze situatie is heel veel getypt.
Een tuinhuisje kan prima op tegels. Een bijkeuken niet.
Beter een paar jaar doorsparen en het goed doen.
Hallo allemaal
Dat laatste is /was mijn insteek .
Ik zie de aanbouw als een soort tuinhuis die eigenlijk alleen een soort opslag word voor vriezer en wasmachine .
Mijn situatie is deze ,de keuken muur trekt buiten over een lengte van 4.0 m door , ik heb dus een L vorm.
Mijn simpele redenering is ,om met een tweede L vorm een rechthoekige ruimte te creëren van 2.3 x 2.75.
Er zal alleen een anti vries element inkomen , want de warmte uitstraling van keuken en muur is denk ik genoeg om vorst tot -5 buiten te houden,mocht het toch te koud worden dan komt er een extra bekisting om de wasmachine.
Helaas zijn wij niet in de gelegenheid om te sparen en het is een huur woning dus zullen wij die over 10-15 jaar verlaten.
