Aan en afvoer verwisseld. Hoe het makkelijkste te repareren?
Hallo allemaal.
Ik zit met een probleem. Ik heb een 1-pijps CV systeem, en een tijdje terug kwam ik er per toeval achter dat de kring op de 1e verdieping verkeerd om is aangesloten, waardoor de radiatoren verkeerd om doorstromen. (dat is blijkbaar al zolang als het huis oud is) Ik zit nu te kijken hoe ik dit het makkelijkste kan oplossen. Zie de foto's hieronder.
Bij de zoldertrap, achter een schot splitsen de aan en afvoeren zich. De 22mm buis loopt naar beneden en zit goed, de 15mm buizen lopen naar de bovenverdieping en dienen dus verwisseld te worden. De ene buis zit hoger dan de andere, en ik kan (als ik het expansievat weghaal) er door de spijlen van het traphekje maar net bij, het liefst laat ik het schot en hekje zitten. (om narigheid als afbrekend stucwerk, extra schilderwerk e.d te voorkomen).
Hoe zouden jullie dit oplossen?
Die plaat en latten koker los halen dan kan je er ook bij want je moet ruimte hebben.
Maar ik zie dat de onderste pijp een wicubuis is dan is het beter dat je aan sluiting maakt in het horizontale dat is dunwandig cv buis.
Heb een tekening gemaakt ik hoop dat het duidelijk is.
Henk heb gelijk zo te zien is het wicu.
Als je dan de plank er af haalt in het trapgat zoals gezegd is er misschien nog een optie.
Wicu os flexibel je kunt kijken of je de ruimte hebt om de knieen gewoon te draaien, meestal zit hier in de koof wel iets of wat speling in veul heb je niet nodig.
john
Hoi, bedankt voor de antwoorden. ik ga er binnenkort mee aan de slag. Nog enkele vragen:
- Wat is er met die koperen wicu buis dat je er niet aan wilt koppelen?
- Knelkoppelingen, wat is nou de beste methode om deze aan te draaien? eerst met de hand en dan nog 1- 2 slagen met de bahco, of gewoon flink aandraaien?
wicu buis is zacht koper als je daar een knelverbinding op zet moet er eerst een steunhuls in gedrukt worden anders dicht hij niet goed af.
Hij zit ook in de muur als je die overzij drukt kan ie gaan knikken en dan ben je verder van huis, daarom beter in het cv buis door zagen.
Als je een goeie kwaliteit knelfitting neemt kan je heel goed vast draaien met een passende sleutel.
