Aan- en afvoer onder vloerverwarming
Ik ben bezig met een badkamer en keuken waar ik helemaal een nieuwe vloeropbouw ga maken.
Het wordt een betonvloer op zand waaronder 12 cm PU isolatie omdat er vloerverwarming op komt.
Ik ga dus de hele constructievloer (en de dekvloer met tegels) verwarmen.
Mijn vraag: Waar leg ik de aan en afvoerleidingen: onder de isolatie, in de isolatie of anders?
En hoe isoleer en bescherm ik de (warm-)water aanvoerleiding?
Normaal kunnen ze in de constructievloer of dekvloer maar als die verwarmd wordt dan krijg je nooit koud water als je dat wel wilt.
Wie heeft professionele tips ?
Hoi Kees de Bij,
Waterleidingen vallen onder de Vewin richtlijnen, dat is een heel dik boekwerk.
Enkele voor u van belang zijn de gegevens, de warme waterleiding niet isoleren, dit i.v.m. afkoeling en Legionella preventie. De warmewaterleiding moet na gebruik af kunnen koelen lager dan 25 graden. Dat gaat te lang duren met isolatie.
De leiding moet eveneens voldoende ruimte hebben om de uitzetting en krimp die ontstaat tijdens gebruik op te kunnen vangen.
Werk waterleidingen niet weg in een vloer met vloerverwarming of in een schacht met leidingen waarin continu warm water circuleert.
Dit is alleen in uitzonderlijk geval toegestaan (richtlijn 30.5).
Leidingen mogen worden weggewerkt in de bouwkundige constructie mits deze is voorzien van een ommanteling (geen isolatie bij de warmwaterleiding).
De koude waterleiding als er kans bestaat op condens vorming deze isoleren met dampdichte isolatie.
Leidingen mogen worden weggewerkt in een kruipruimte mits deze zijn voorzien van een mantelbuis en vervanging mogelijk is.
De leiding mag ook in het binnenblad van een buitenmuur worden weggewerkt mits de muur een RC waarde heeft van 2,5m²K/W
Zo kan ik het hele Vewin boekje wel overschrijven, maar dat mag niet (copyrights) en is ook ondoenlijk.
Ik hoop dat u aan de bovenstaande tips wel iets heeft, mochten er nog vragen zijn schroom dan niet die hier op het forum te stellen.
Dan wel liever wat meer specifiek over één en per onderwerp, zodat het desbetreffende voorschrift er dan op nageslagen kan worden.
Vr Gr alvast veel sucses ermee
Erik52
