7mm opening onder de keukenplinten door nieuwe lagere vloerbedekking
Na het vervangen van de oude vloer bedekking door een nieuwe maar wat lager/dunner, is er een opening onder de plinten onstaan.
+/- 7mm
kan ik het maken ? of toch nieuwe plinten ?
ik overweeg een lat ter verhoging erop te plakken. of een hogere plintprofiel o.i.d.
wat vinden jullie ervan ?
Een eventuele opvulling zou ik (net als @Jackd zojuist noemde) aan de bovenkant doen.
Wil je het persé dicht(er) hebben, vanwege stof wat erachter terecht zou kunnen komen, dan zou je tochtband kunnen gebruiken.
Ik zag bijv. tochtband 1-7 mm dik. dat is tochtband dat een rond profiel heeft en in elkaar gedrukt kan worden tot 1 mm, rond is het 7 mm dik.
Dan zet je die plint toch aan de poten vast met plintklemmen?
Die zijn er in diverse varianten.
Zelf heb ik ongeveer deze:
Nadeel daarvan is dat ze na pakweg 10 jaar afbreken en je ze moet vervangen.
Kost je dan wel € 0,50 - 1,00 per stuk en je moet even kijken waar je ze moet bestellen. :mrgreen:
7mm extra aan de bovenkant is vaak niet te zien.
Dit idee gaat alleen aan de voortkant lukken, aan de zijkant zitten te plinten gelijk zo te zien dus dan valt het al snel op.
Ik zou proberen de kleur te achterhalen en daar dan op plaatmateriaal bestellen (op maat). De kopse kanten afwerken hoeft dan niet persee maar is onderop wel aan te raden, eventueel gewoon met een sealer in plaats van kantenband.
Anders misschien nog eronder een plakplint zetten in de juiste kleur van de vloer? Voegt gelijk wat meer dimensie toe, staat ook wel gaaf denk ik. Hopelijk kun je die dan in precies de goede dikte vinden.
Je kunt tegenwoordig bij vrijwel alle schilders en bouwmarkten een kleur laten scannen. Huidig plankje mee, scannen, lak laten mengen (desnoods in een proefblijke als je maar weinig nodig hebt)
Heb ik ook gedaan bij m'n keuken, pakte verassend goed uit. Ziet geen verschil.
De grote plint waarbij je de bovenkant niet ziet, zou ik op de eerder genoemde manier oplossen en dat kleine stuikje wat wel zichtbaar is, vervangen door een geheel nieuwe in kleur of bijwerken met een kleine plint, in de kleur van je huidige schilderen)
  • Like
Waarderingen: Saam
Ik zit na te denken over dit:
Dat heb ik ook aan de onderkant van de keukenplinten.
Dat vult niets op, hoogstens een 0,5-1,0 mm of zo, maar maakt de plint wel ongevoelig voor vocht en bovendien kan vocht op de keukenvloer niet achter de plint komen.
Geen oplossing voor je hoogteverschil, maar wel aan te raden!
Opgelost !
De zijplint opgehoogd met een viltstrook donker grijs. Hier komt toch de koelkast tegenaan te staan. Dus onzichtbaar.
De voorplinten opgevuld met een compriband donker grijs
Lijkt me een goede oplossing, alleen lijkt me de viltstrook wat watergevoelig.
Of zit dat aan de bovenkant? Want dan maakt het weinig uit voor wat betreft vocht.
de viltstrook zit aan de onderkant van de zijplint. in de bovenkant zit een sleuf om in zo'n rail in geschoven te worden. daarom kan er niets op gezet.
Qua vocht zal het meevallen in mijn situatie. maar globaal gesproken ben ik het met je eens.
LeonidGorok
