706 Speciaalvoeg WD of 698 Tegelvoeg
Eindelijk ben ik dan zover dat ik kan gaan voegen, zit ik met het volgende. Ik heb een voegen kleurenwaaier in huis en had bedacht dat een creme voeg het beste zou passen bij de tegels. Ik had ook bedacht dat het misschien handig was om een flexibel voegmiddel te gebruiken aangezien er een deurkozijn achter de gipsplaat+tegels weggewerkt is. Nu blijkt dat de 706 Speciaalvoeg WD helaas niet bestaat in de kleur creme.
Dan heb ik volgens mij slechts 2 opties:
1) andere kleur 706 WD kiezen
2) 698 in creme, doch niet flexibel en niet WD
Hoezeer is het in deze situatie nodig/raadzaam om toch de flexibele WD te kiezen, of kan ik uitstekend toe met een gewone niet-flexibele voeg? Voor de duidelijkheid, de tegels zijn gezet met een flexibele tegellijm. Het gaat om een keuken, tegel op tegel, waarbij 1 wand achter de spoelbak & fornuis. Het wordt dus zéker niet zo nat als in de badkamer.
Ik zou toch voor de flexibele WD voeg gaan.
Je zou dan BV jasmijn kleur kunnen gebruiken, of zilvergrijs.
Vanwege het kozijn?
Inderdaad, jasmijn is ook een optie, moet ik alleen even door de directie heen loodsen :wink:
Het is sowieso beter om een flexibele voeg te gebruiken.
Zo heb je minder kans dat er haarscheurtjes in de voegen komen, als de muren iets gaan werken.
En de WD stoot ook beter het water en vuil af dan gewone voeg, en is dus makkelijker schoon te maken als de voegen wat vuil worden.
Het tegenovergestelde voorstellen kan hier misschien helpen :wink:
Hee wat een mensenkennis hierzo.
Alleen, het tegengestelde van geen gelijk hebben is geen gelijk hebben.
Doordenkertje :lol:
Zijn er ook nog stemmers voor de gewone 698?
Als er een hele gipsplaat over het kozijn heen gezet is (dus geen stukken hout van het kozijn zichtbaar voor het tegelen) dan moet dat ook kunnen.
Én , een WD is wat lastiger aan te maken.
Dat WD-middel door de voegmortel stoot zelfs water af in de emmer.....
Op gegeven moment slaat dat water wel aan, en kun je voegen.
Maar goed; als er inderdaad over alles heen een grote plaat is bevestigd, kan je ook gewoon 698 nemen.
Dat is dus een minpuntje dan, de gipsplaat zit op het kozijn, maar wel tussen de deklatten, er is dus wel deels over hout getegeld. Een ander ding is dat dat hout er al tig jaar zit, net als de muren zelf. De gipsplaat is geschroefd op het kozijn en op "rachels" van 4cm dik multiplex, dat leek me wel zo stevig.
Dan wordt het toch een flexibele voegmortel.
Misschien heeft een ander merk wél een passende kleur in flex.mortel.....
DylanS
