6x 230v spotjes in serie
Ik wil graag 6x 230v spotjes aansluiten en op een dimmer willen zetten. Om deze aan te sluiten zou ik ze graag in serie willen zetten. Dit omdat ik anders een enorme hoeveelheid draden bij elkaar moet laten komen en het dan wel een heel gedoe wordt met kroonsteentjes. Kan dit? En zo niet, is er dan een alternatief ipv kroonstenen?
Dank.
In serie zetten werkt niet... dan wordt nl. de spanning verdeeld over 6 lampjes en krijgen ze per stuk nog maar 230/6 = <40 volt. Dat gaat dus niet werken.
Gr. Richard.
Je kunt ze toch gewoon 'doorlussen'......(parallel ipv in serie)
Dus de 2 draden van het laatste spotje, gaan naar het het 5e spotje, van het 5e spotje gaan er 2 draden naar het 4e (het 5e spotje heeft dus totaal 4 draden (2 per aansluiting). En zo ga je verder, vanaf het 1e spotje gaan er dan 2 draden naar de dimmer. Dus maar 2 draden naar/in je dimmer.
En als je het netjes wil doen zonder geklungel met kroonsteentjes, dan gebruik je deze verbindingsklemmen:
Kan zowel fijnaderig (soepel) als massief draad in.
Per tussenverbinding heb je er twee nodig: voor fase en nul.
Met drie aansluitingen voor 1 draad van de klem bij de vorige lamp, 1 draad naar de lamp zelf, 1 draad naar de klem van de volgende lamp.
Voor de laatste lamp heb je geen klemmen nodig.
Plus een extra voor je randaarde, het blijft 230V
