60x60 tegels gelegd, maar net niet netjes
Hallo iedereen,
Ik ben al 4 weken bezig met mijn achtertuin, heb alles zelf afgegraven en gevuld met wit zand (15cm) en aangetrild.
Gister had ik hulp met het leggen van 60x60 betontegels. Dit ging echter op een rap tempo en net iets minder secuur dan ik zelf zou hebben gedaan. Het resultaat is nu dat de op veel plekken best een beetje hoogteverschil ziet bij de naden. Het is niet veel, maar wel bij veel naden. Dus valt het mij erg op.
Ik vraag me af of dit na het voegsel invegen en als het eenmaal even heeft gelegen wat “gelijk trekt/zakt”? Of wordt dit alleen strak en netjes door het er uit te halen en opnieuw en secuurder te leggen?
Bij voorbaat dank voor het meedenken!
Ik weet niet of deze tegels te trillen zijn, zo ja dan kan je trillen proberen.
Anders eruit halen en opnieuw leggen, dat overkomt mij ook wel eens.
Uit zichzelf of met voegen gaat dit zich in ieder geval niet meer oplossen... met trillen veel kans wel. Op de verpakking van de tegels staat vaak wel op of je ze mag aftrillen. Zo ja dan zeker niet een te zware trilplaat gebruiken want dan breken ze alsnog.
Er vanuit gegaan dat de tegels even dik zijn is het zandbed niet vlak genoeg geweest of niet egaal verdicht.
Bij tegels zonder vellingkanten zie je bijna elk hoogte verschil.
Eruit halen.
Aan trillen zal niet gaan bij dit formaat tegels.
Die tril je onherroepelijk kapot.
Tegels met een faset kant er aan kunnen vaak wat minder vlak gelegd worden als strak gezaagde tegels.
Na het invegen van het zand valt dan de oneffenheid iets minder op.
Maar wil je alles strak en vlak hebben, dan is opnieuw leggen de enigste optie.
Kijk wel eerst even of de tegels vlak zijn, door 2 tegels met de bovenkant op elkaar te leggen.
Je ziet dan zo of de tegels vlak zijn als die niet wippen of punten omhoog/laag steken.
Als de tegels niet helemaal vlak zijn, kun je ze ook niet vlak leggen.
  • Like
Waarderingen: Mn22
Is wat peter zecht, trillen verergerd alleen maar, trilplaat zakt met tegel en al naar beneden, mischien nog wat na tikken met een goede rubber hame, voor diegene die te hoog leggen, bevalt het echt niet? Kan je beter niet voegen maar opnieuw beginnen :-(
Bedankt voor alle reacties! Ik heb zelf een stukje gelegd (was nog niet klaar) en dat ligt veel strakker. Denk dat ik de rest rij voor rij er uit haal en wat secuurder ga leggen. Bedankt voor het meedenken!
Janwit11
