Staptegels 60x60 in grind/split leggen
Dag,
Ik ben de tuin aan het aanpakken en loop tegen één ding aan.
Ik heb een stuk waar basaltsplit in komt en daar wil ik 60x60 tegels tussen leggen naar het terras.
Hoe kan ik dit het beste aanpakken, en dan bedoel ik tegels op het worteldoek of op een andere manier?
Mvg Johan
Grind/split verwijderen, ondergrond vlak maken. Daarna anti-worteldoek leggen. Nu de staptegels leggen en later rondom het split aanbrengen.
Een 60x60 betontegel op antiwortel doek is als een schaats op een ijsbaan. Tenminste toen ik het van de week probeerde wel, ben namelijk met iets vergelijkbaars bezig. Of dit schuiven tegengehouden wordt door het grind wat er rondom heen komt heb ik mijn twijfels over.
Zelf ben ik van plan om gewoon bij elke tegel een stuk van ongeveer 50x50 cm uit het antiwortel doek te snijden zodat de tegel zelf wel in het zand ligt.
Dat met die tegel rechtstreeks boven op het worteldoek had ik inderdaad ook mijn twijfels over. Ben nu begonnen met de tegels in een gestabiliseerd zandbed te leggen en dan maar het worteldoek plaatselijk uitsnijden.
