5x6mm2 YMVK naar groepenkast
Ik wil een 5x6mm2 YMVK (16mm diameter) kabel aansluiten in de groepenkast. De kabel loopt door een 25mm PVC buis. De kast die ik heb heeft alleen maar fittingen tot 19mm. Hoe krijg ik dit netjes aangesloten?
Hoe komt de kabel bij de kast uit? Want je kan er bijvoorbeeld bij de invoer van de kast een kort stukje 19mm buis omheen doen, dan zit het goed vast en mooi afgesloten.
Tjappie als je zulke vragen stelt is het beter om de kabel naar de kast te brengen. Maar het aansluit werk uit te besteden. Daarbij mag je ook niet aan de hoofdzekeringen komen
Henk, de kabel komt uit de kruipruimte omhoog. In de meterkast wil ik het netjes door PVC pijp laten lopen. Ik had begrepen dat voor een kabel van deze diameter 19mm pijp te nauw zou zijn? (er moet 40A overheen).
Sander, bedankt voor je waarschuwing, maar ik ben hier om te leren, en met jouw antwoord kom ik ook niet verder. Ik had ook gewoon een stuk 19mm pijp kunnen pakken of zelfs de losse kabel naar de groepenkast, maar het lijkt me dat dit niet de meest juiste werkwijze is.
Oke mag ik vragen waar vandaan de kabel komt (waar is de kabel aan de andere kant aangesloten) en waar de kabel voor bedoeld is?
Want 40A over een 5x6mm2 dan lijkt me de kabel te dun. Maar misschien hebben we het plaatje hier nog niet helemaal compleet?
Je kan weer de 25mm pijp doen en dan bijvoorbeeld de laatste 15cm zonder buis en dan alleen de invoer met een heel klein stukje 19mm buis.
Als je een foto hebt van de groepenkast kunnen we misschien nog wel een invoerplaat adviseren maar dat kan niet zonder foto.
Wat is je hoofdaansluiting in de meterkast? Heb je een zwaardere aansluiting dan 3x 25A?
Misschien kan het niet wat ik zeg, is maar een ideetje:
In een 19mm mogen maar 4x6mm2 en jij hebt er 5.
Wat als je net boven de meterkast een warteldoos plaatst en de kabel heel lang stript- zeg 50cm ofzo?
In de warteldoos begint dan het gestripte gedeelte. En vanaf de doos dan 2 buizen 19mm naar de meterkast laat lopen met 3 en 2 aders.
Nogmaals, ik weet niet of dit zo mag, kan, handig is...
Wat je ook zou kunnen doen is vanuit de buisinvoer van de groepenkast een klein stukje (5cm) buis 19mm kunnen invoeren met daarboven een 19mm sok, deze is net iets groter en vermoedelijk past daar de kabel wel een stukje in. Als je de kabel net boven de sok vastzet met een ijzeren zadel is dat een degelijke oplossing. Het gedeelte naar de kruipruimte kan dan in buis 25mm. Dit alles er van uitgaande dat de kabel geschikt is voor het doel dat je voor ogen hebt...succes!
Bedankt voor alle ideeën! Ik ga er nog even over nadenken maar ik denk dat het hiermee in principe wel moet lukken.
Het gaat hier om een Enphase zonnepaneel installatie met een vermogen van 8250W (35.75A ontwerpstroom om precies te zijn, geen 40 dus). De 26 panelen zijn ongeveer gelijk verdeeld over meerdere dakvlakken: 2 op het zuiden; 2 op het westen en 1 op het oosten. De panelen worden evenredig verdeeld over de 3 fasen. De YVMK kabel is 25 meter. De aansluiting is inderdaad 3x25A. Ik heb het systeem gesimuleerd op opensolar.com en daar kom ik op max 6kW STC in augustus rond het middaguur.
Wacht even... die 35,75A zou kloppen als je over 1 fase terug zou leveren.
Jij hebt een 3-fasen omvormer waarbij je er vanuit mag gaan dat de opwekking over de 3 fasen wordt verdeeld. Dus max 12A per fase.
Als je naast de 25A hoofdzekering ook nog eens 36A in zou gaan voeden via 1 fase, moet de hele meterkast een upgrade krijgen omdat al je componenten slechts tot 40A, en niet tot 61.
Volgens mij heb je dit niet gelezen
Per fase heb je max 25A uit de hoofdzekering + 12A van je Enphase micro omvormers = 37A max per fase. Dit gaat dus prima met standaard componenten.
Dat volg ik even niet...
Het is inderdaad 12A per fase (misschien verwoord ik het verkeerd, excuses daarvoor).
De aansluiting is 3x25A. Ik hang de fases van de YMVK aan een 3x16A alamat. Dan is er toch geen probleem?
Je huisaansluiting is 3x25A, je krijgt van je zonnepanelen nog 3x12A er bij.
Als je zonnepanelen flink aan staan kun je in theorie dus 3x37A gebruiken.
Er zijn situaties dat die som boven de 3x40A uitkomt en daar zijn de onderdelen in je groepenkast niet op gemaakt. Dan moeten er dus een extra beveiliging geïnstalleerd worden bijvoorbeeld.
In jouw geval is er dus geen probleem :prima:
Ah ok, dus als ik zowel van het net en de panelen vraag? Had ik niet bij stil gestaan!
Goed om te weten mocht ik nog eens gaan uitbreiden!
Dat mag helaas niet.
Je kunt ook in de meterkast een kabeldoos met m25 wartel plaatsen en daar de aders lassen naar 6mm VD draad die je in een 19mm buis de kast in brengt. Een 5x6 YMVK de groepenkast in brengen is vaak sowieso geen feest, zeker niet als je dat de eerste keer doet.
  • Like
Waarderingen: Nth
@Vonkentrekker ik was even nieuwsgierig.. want in principe mag er ook geen 5 vd draden 6mm2 door de 19mm had ik begrepen. Mag dat dan wel in een kort stukje in dit geval?
En wat is het voordeel om de aders in de warteldoos te verlengen met een lasklem, ipv de kabel ver te strippen en die aders onafgebroken doortrekken de 19mm buis in? Of is het niet toegestaan een kabel zo ver van de mantel te strippen?
Ik heb hier nog een vraag over: Stel ik heb een 40A aansluiting en ik wil zonnepanelen, dan moet ik dus sowieso die "upgrade" doen? Ik wat houdt die extra beveiliging precies in? Ik heb even snel deze deze link gevonden. Is dat waar we aan denken?
