5x2.5 XMVK
Met ieder scherp voorwerp kun je het voor elkaar krijgen, alleen moet je dan wel zelf in de gaten houden dat je niet te diep insnijdt.
Bij zo'n kabelmes stel je de diepte in en kan het niet mis gaan.
Iemand misschien een tip voor de drukzadels plaatsen op zulke korte afstanden. (ja muur is niet erg groot)
Voor dat stukje kabel wat er nou zit gewoon 1tje in het midden plaatsen?
Ik was wel van plan een stukje grijze buis er voor te gebruiken. (is ongeveer 12cm)
Op de verpakking stond 10cm vanaf de doos en dan 30cm per zadel horizontaal
en vertikaal 40cm.. Maar wat ik nou heb is best een kort stukje.. En denk dat ik die 10cm misschien niet eens haal...
Of gewoon maar kleine mini druk zadels gebruiken.. (ik heb naast die kleine open ook de grotere met deksel) of kap , cap hoe je dat noemt.
@Vonken_trekker
Wat je bedoeld is dus van de schakelaar doos meten en dan op 10cm een zadel plaatsen?
En het zelfde doen vanaf de centraal installatie doos? Dus dat je over de andere zadel heen moet meten?
Ik gebruik vaak die open zadels. Ik bedoel idd 10 cm vanaf de doos en ook 10cm vanaf de wcd. Het komt echt allemaal niet zo nauw hoor.
Zorg dat ieder buisje zover als mogelijk altijd 2 zadels heeft.
Ik bedoel zoiets:
Bovenste is toch niet echt nodig? Vind die eigenlijk vast genoeg zitten.
Bedankt voor de afbeelding, maar het een stuk duidelijker.
