Voor dat stukje kabel wat er nou zit gewoon 1tje in het midden plaatsen?
Ik was wel van plan een stukje grijze buis er voor te gebruiken. (is ongeveer 12cm)
Op de verpakking stond 10cm vanaf de doos en dan 30cm per zadel horizontaal
en vertikaal 40cm.. Maar wat ik nou heb is best een kort stukje.. En denk dat ik die 10cm misschien niet eens haal...
Of gewoon maar kleine mini druk zadels gebruiken.. (ik heb naast die kleine open ook de grotere met deksel) of kap , cap hoe je dat noemt.
@Vonken_trekker
Wat je bedoeld is dus van de schakelaar doos meten en dan op 10cm een zadel plaatsen?
En het zelfde doen vanaf de centraal installatie doos? Dus dat je over de andere zadel heen moet meten?
