5x2.5 XMVK
Mag de grijze ader gebruikt worden om er een 2de schakelaar aan te hangen.
Was op de site van de hornbach en daar op de verpakking stond dat de grijze kabel een nul kabel is of moet zijn.
Ik weet nog niet hoe je een serie schakelaar aan moet sluiten op 2 lampen (dus een enkele voudige schakelijk, maar dan in 2 losse delen)
Neem aan dat ik voor elke schakelaar dan een apparte schakelaar nodig hebt.
Maar aangezien ik dan:
Geel / groen voor aarde heb.
Bruin voor fase
Blauw voor Nul
Zwart - schakelaar schuur
Dacht ik laat ik de grijze voor de schakelaar boven de werkbank gebruiken (anders heeft deze voor mij geen functie in de kabel)
Ik twijfel momenteel met de installatie kabel..
Heb nou 2 rollen van 10mtr a 5G 2.5 liggen.. En van een eerder probeersel nog 1x 10m 3G x 2.5.
Allebei XMVK kabel van de bouwmarkt.
Zag bij het demonteren dat de oude kabel nog VmvK betrof..
Is het misschien toch beter om voor de stop contacten YMVK kabel te bestellen?
Er moet ook een 1 fase compressor 230volt 2,2kw erop kunnen draaien.. Dus twijfel op dit moment heel erg of ik wel de goede kabel heb gekocht.
Het is allemaal prima voor jouw toepassing.
XMVK mag niet gebundeld worden in bijvoorbeeld een kabelgoot, maar dit was je niet van plan.
VMVK heeft PVC aderisolatie welke tegen lagere temperaturen bestand is dan de XLPE aderisolatie van YMVK / XMVK, maar met max 16A over 2,5mm² in een Nederlands klimaat ga je echt niet tegen die limieten aan lopen.
@Vonken_trekker Kan je misschien een goed voorbeeld geven wanneer wel YMVK toegepast moet worden?.
Want ik las ergens op een site (verkoop site) dat het iets voor hogere belasting zou zijn..
Alleen ik weet niet wat ze daar onder verstaan..
@XanderH Nee het word niet gebundeld. Overal loopt gewoon een kabel naar toe.
Dat laatste betreft VMVK en lagere temperaturen wist ik niet.
YMVK kan tegen hogere temperaturen, hogere spanning en mag worden gebundeld.
Bij jou allemaal niet nodig dus.
Bovendien is ymvk moeilijker verwerkbaar omdat hij dikker is.
Dus YMVK is dus eigenlijk meer voor werkplaatsen en bedrijven?
Volgens mij is die kabel dan ook een stuk stugger?
Hoe veel hogere spanningen heb je het dan over?? Is dat meer iets voor 3 fase of zo?? Of 400 volt?
Ik hoef er voor hier de bouwmarkt niet voor te kijken want dat hebben ze daar niet.
Iemand weet hoe ik de 5x2.5mm kabel moet knippen en isolatie eraf moet halen.? Tips?
Heb ik hier een hele speciale tang voor nodig? Een strip tang voor de aders te strippen heb ik wel liggen.
Dit is wat ik te horen kreeg over mijn xmvk kabel:
Goedemorgen,
Je mag het niet met me eens zijn, helaas zijn dit de algemene kabelregels die wij hanteren, dit wat ik hier heb beschreven staat namelijk ook in onze kennisbank:
[heb de link weg gehaald]
Zoals ik al eerder heb beschreven, is een lichte installatie alles wat met schakelmateriaal aansluitingen te maken heeft.
Voor alles daarboven gebruik je een YMVK kabel, dit is ook de standaard kabel die wij aanbevelen.
Dat kan wel ja, al zou ik het niet doen.
Ik gebruik precies hetzelfde mes als Xander toont. Die zet je over de kabel heen, draait een paar keer rond, trekt hem naar het uiteinde van de kabel en de mantel is los.
Kost 2 tientjes denk ik. Zelfs de reguliere bouwmarkt heeft ze.
