50mm naar 40mm verbinding met rubber "kraag" onder cement
Hoi,
Ik moet een overgang maken van een 50mm buis naar een 40mm buis. Ik denk er aan om dit met zo'n rubber kraag te doen die in de 50mm buis wordt gestoken en waar de 40mm buis in schuift. De boel moet wel onder het cement.
Is dit verantwoord?
Een lijkmof/verloop is ook een optie maar dan moet ik heel onhandig de boel rondom uitkappen met het risico dat de 50mm buis die dus al ingebed zit beschadig.
Merijn
Je kan ook een reparatiemof 50 toepassen. Die lijm je in de pijp 50, waarna je daarin weer en verloop naar 40 kan zetten.
Foto.
Groeten b
Klopt.. ik dacht dat ik n "randje" aan t 50mm zag op de afbeelding v d link.
Maar helemaal super, precies wat ik nodig heb!
Bedankt! ☺
