50mm inbouwdoos in 70mm gasbetonwand
Heeft iemand ervaring hiermee ? of kan ik toch beter 40mm gebruiken ?
Wil liever zoveel mogelijk ruimte hebben om te lassen achter een wcd
Mijn plan is om halverwege de centreerboor uit de gatenzaag te halen te verwijderen en zo voorkomen dat hij door de wand gaat
zou de 2 cm gasbeton die overblijft stevig genoeg zijn om niet af te breken ?
alvast bedankt
Je moet 50mm gebruiken als je wilt lassen achter het schakelmateriaal, 40mm is dan niet toegestaan.
Het is geen enkel probleem om dit zo te doen.
Mee eens. Al is de kans wel aardig groot dat je geheel door de muur heen gaat. Geeft ook niets, kun je gewoon weer dicht smeren.
