Ik moet in de volgende setting een (keuken/bar/water)afvoer zien te realiseren. Op zich makkelijk wanneer ik er voor kies een t/y-stuk in de 70mm PVC te maken, maar je raadt het al; daar wil ik hem liever niet..... :D
De bar komt weer haaks op deze muur te staan en ook nog een 1,5/2 meter verderop, rekening houdend met afschot komt er dan een (lelijke) 50mm leiding over de muur te lopen. Het liefst wil ik hem zo laag mogelijk over de vloer hebben, met het minimaal nodige afschot. Dan zal ik toch in het ijzer iets moeten fixen....iemand suggesties?
De ijzeren buis aan de onderzijde is ong 10cm in diameter, het PVC is 70mm (er zit ook nog een schuifmof 70-70 tussen) en het verloop is er één voor 110mm (naar 70mm dus) en er zit nog een rubberen ring tussen (aansluiting 70-110 verloop naar ijzer). De totale lengte/hoogte van 'het ijzer' is ong. 40-50cm.
