5 draden door 16mm of moet ik toch 6 nemen?
Hallo allemaal,
Ik wil graag hotelschakeling hebben in mijn slaapkamer.
Ik heb bij de deur een enkel inbouwdoos en in de hoek van de kamer dubbel inbouwboos.
Nu wil graag bij dubbelinbouwdoos: 1X wcd en lampschakelaar hebben.
Mijn vraag:.
Mag ik van de dubbelinbouwdoos de bruine draad aftappen van wcd voor de lampschakelaar?
Zodat ik de volgende draden krijg:
1X groen geel.
1X blauw.
1X blauw.
2X zwart.
Dankje wel voor jullie hulp.
Als het 16mm flexbuis is mag dit ook al niet qua aantal draden, maar het past verder wel
De voeding inderdaad doorlussen vanaf naastgelegen stopcontact.
Dankje wel voor jullie antwoorden.
Idd toen met het renoveren was ik niet flexibele buis tegen gekomen. Alleen zeer broze 16mm buizen :lol:
Ik heb een nog een vraag :
Ik heb z'n 1 fase haf bussboard en flexomaten kast.
Momenteel heeft mijn groepenkast 8 groepen, 1x hoofdschakelaar en twee aardlek.
Nu heb ik nog plaatst om nog vier groepen erbij te doen.
Kan ik het ik groepenkast uitbreiden?
Hallo, ik ben al uit met de groepenkast uitbreiding.
Effe rondgeneust op internet ABB site.
Ik kan nieuwe busboard kopen voor 3X aardlekaansluiting.
Dankje wel allemaal :D
Tot de volgende keer :lol:
Nou dat was snel ik ben er weer :oops:
Iemand enige tips hoe ik de busboard kan demonteren?
Zodat ik met tips zonder breken kan demonteren :lol:
Dankje voor het meedenken!
Mijn huidige busboard heeft vier draden.
Zoals je kunt zien heeft de busboard op het plaatje zes draden.
De oude busboard met vier draden kan ik hergebruiken op de rail van hoofdschakelaar en aardleks?
Zo heb ik weer extra uitbreiding gecreeerd voor vier groepen. Want op de nieuwe rail past dan nog 1x aatdlek en 4x automaten.
Mag dit?
Hebben je oude en nieuwe busboard dezelfde kleur?
Of is de oude grijs en de nieuwe wit? Dan gaat het niet passen. De maatvoering is een keer veranderd.
Je mag prima 2 busboards gebruiken in de kast.
Demonteren is volgens mij een kwestie van 2 lipjes aan de zijkanten indrukken en de onderkant naar voren trekken. Natuurlijk wel eerst alle automaten er af.
Bedankt voor je info.
Net te laat ik had vanmiddag al de busboard eruit en ging precies zoals je omschreef :D
Oef nu zeg je het wat ik had niet gekeken of wat voor kleur het was. Ik had gewoon een besteld, nu maar duimen of het juiste is :oops:
Wel weet ik de type van mijn groepenkast: HAD3434-22+H42
Ik heb een vraag over mijn oude mijn busboard.
Ik wil alleen 1X aardlek aansluiten.
Kan ik gewoon twee resterende los laten hangen?
Ze zijn gewoon toch verdeeld?
Opgelost; ik heb het opengemaakt het is verdeelt in 6 zes groepen. Ik heb dan een zijde verwijdert, aangezien ik maar een zijde gebruik. Verder was die kabel niet helemaal goed gepuntlast, effe wat tin erop gesoldeerd.
O ja ik hen witte busboard gekregen, het past gewoon, mijn oude busboard is grijs.
Dankje wel voor je bericht, ik denk dat het nu te laat is aangezien ik al gesoldeerd heb :oops: .
Ik zoek nog een doorvoer met buizeninvoer voor aan de zijkant van kast :D
