5 aderige kabel grijze ader gebruiken als schakeldraad
Mag je de grijze kabel in een 5 aderige flexkabel gebruiken als schakeldraad?
er komt namelijk een dubbele schakelaar en wil dan 1 zwarte en een grijze gebruiken als schakeldraad.
Om verwarring te voorkomen even een stukje zwarte krimpkous om de grijze ader of de grijze ader met een watervaste stift zwart maken en je hebt het helemaal goed zonder dat later iemand denkt "hoe zit het nu met die grijze ader"?
