44x69mm en 7,5cm steenwol of 44x94mm en 7,5cm steenwol
Ik ga twee kinderkamers bouwen.
Omdat de kinderkamers aan onze woonkamer grenzen wil ik ze redelijk geluidsdicht maken. Ik weet dat een slappewand constructie het beste is maar dan verlies ik te veel ruimte.
Wat ik wilde doen is het volgende: een houtconstructie met steenwol erin en gipsplaten 1,25mm ertegen aan 1 kant (woonkamergedeelte of kan ik dit beter in de kinderkamers doen?) kruislinks op elkaar.
Mijn vraag is: is het beter een volle wand met steenwol te hebben, bv hout 44x69mm en 7,5cm steenwol erin
of 44x94mm gebruiken en 7,5cm steenwol erin waardoor er ook nog een gedeelte lucht in de wand zit?
Groet, Helmut.
Op de plek van de wand met 94mm balken kan je ook twee losse wanden kwijt van 69mm:
Hoe dit werkt met de onder- en bovenregel weet ik niet. Het is een oplossing zoals die in de boeken voorkomt. Het is echter een zeer goed geluidsisolerende en ruimtebesparende oplossing.
Aan beide zijde dubbel gips is aan te raden. Het hoeft niet kruislings, alleen de naden moeten verspringen.
Goed ben zelf een amateur, echter vraag ik mij af in hoe ver het zin heeft een geluidsdichte muur.
Want 90% kans dat je betonnen gewelven hebt waar langs het geluid word geleid. :lol:
Je kan toch voor de scheidingsmuur van de slaapkamer en woonkamer
een voorzetwand zetten die een paar mm van de muur afstaat. Dan een houten frame van 44x44. De bovenste en onderste horizontale balk schroef je vast aan vloer en plafond. Er moet wel een laagje isolatieband tussen. Omdat 44x44 wat aan de krappe kant is, kan je op een aantal plekken wat dotten pur montageschuim tussen muur en achterkant balken doen. Dan is het echt stevig zat. 45 of 50mm steenwol ertussen. Dubbele 1.25mm gipsplaten, waarvan de naden versprongen zijn. Rondom gipsplaten paar mm vrijhouden en afkitten met witte acrylkit.
Er hoeft dus geen laagje lucht achter de steenwol. Steenwol isoleert beter dan lucht.
Je totale dikte is dan dus +/- 4,5 + 2,5= 7 cm.
Als je op het forum zoekt, zul je veel informatie over isoleren van wanden tegen komen.
Tussen staanders van 44x69 kun je ook prima 50mm steenwolplaten zetten. Uit ervaring weet ik dat de geluidsisolatie daarvan al zeer goed is.
techweekkk
