40 PP naar 40 PVC mof (T-stuk)
Onder mijn rvs gootsteen zat een wastafelafvoer met sifon met een afvoer van 32 mm, welk dmv een rubber verloop op een mof (t-stuk) van 40 mm (grijs pvc) was aangesloten op de afvoer in de muur. Deze afvoer/sifon zorgde regelmatig voor verstopping en nu ook lekkage.
Dus heb nu een buissifon 40 van pp. Hoe kan ik deze het beste aansluiten op die 40 pvc mof(de naar boven is gericht)? Ik heb niet veel verticale ruimte boven die pvc mof.
Dit is de situatie. Natuurlijk moet die pijp nog ingekort worden, maar dat doe ik pas als ik weet hoe ik de boel ga aansluiten. Het gaat dus om hoe ik de boel aansluit op de grijze pvc 40 mm mof op de achtergrond. Kan ik daarvoor het beste zo'n pvc- knie (met manchet) gebruiken en lijmen, en daar dan de horizontale pp buis (niet op foto) inschuiven?
Als ik ga lijmen, hoe kan ik dan het beste die binnenzijde van die grijze mof voorbereiden/schoonmaken, want daar zat die rubber 32/40 overgang in en is jarenlang vies water langs gelopen.
je kunt die sifons in alle standen verdraaien en als ie te dicht op zit zo verdraaien er van af dat je er op aan kunt werken met hulpstukken.
Oke, dat gaat lukken.
Maar, als ik ga lijmen, hoe kan ik dan het beste die binnenzijde van die grijze mof voorbereiden/schoonmaken, want daar zat die rubber 32/40 overgang in en is jarenlang vies water langs gelopen.
Rubber ring eruit, heel goed schoonmaken, opschuren en ontvetten en dan daar een stukje 40 mm pvc buis inlijmen, de hoogte kun je bepalen mbv de hulpstukken bij de sifon. Een van de hulpstukken kun je dan aansluiten op dat kale stukje 40mm pvc buis.
Maar zou ik dus ook die afgebeelde bocht rechtstreeks in die pvc mof kunnen lijmen?
Want dan zou daarna rechtstreeks de horizontale pp buis, die bij de sifonset geleverd zit, er in passen.
Ik kan van die afbeelding niet helemaal zien of het grijs of wit pvc is.
Als dat gewoon grijs pvc is, kan dat wel inderdaad.
Wit pvc kan niet gelijmd worden namelijk.
Ik zou er net zo als @Kaajee zei stukje buis in t-stuk lijmen zodat je ver der met bochten met rubber kunt werken.
ook gemakkelijk als verstopt is kan je gemakkelijk los krijgen.
als bochten gelijmd zijn dan moet je gaan slopen.
